61、对于注入变压器的绝缘油, 在不损害油品其它性质的前提下,其粘度和重应尽可能高一些为好。
答案: ×
62、用闭口杯法测定绝缘油的闪点, 若油面超出油杯环状刻线,则测得的闪点会偏高。
答案: ×
63、油品中的灰分是指灼烧一定重量的试油,其不燃物占试油的体积百分数。
答案: ×
64、用
气相色谱仪测量油中的微水时, 应具备的试验条件是:载气流速30~40m/min;色谱柱温度130~1400C;气化室温度60~800C。
答案: ×
65、 故障气体在油中的溶解度随压力的增高而减小。
答案: ×
66、用闭口杯法测定油品的闪点, 在进行点火时不应停止搅拌。
答案: ×
67、测定恩氏粘度的水值时,内、 外容器中的水都要充分搅拌,以使 水温达到要求。
答案: √
68、用恩氏粘度计测定油品的粘度时, 试油注入内容器前应预先加热至稍低规定的温度。
答案: ×
69、粘度标准液的使用有效期为半年。
答案:×
70、测定油品凝点, 当试油温度达到预期凝点时,冷却剂的温度必须恒定在±10C。
答案: √
71、用蒸馏法测定油中水分, 在安装仪器时,应在各连接处的摩口上涂抹一层真空脂。
答案: √
72、用比色法测定水溶性酸时, 所用的加碱配制的指示剂,必须调整其酸碱度。
答案: √
73、用比色法测定水溶性酸, 在调整指示剂酸碱度时,通常把指示剂溶液本身的PH值调到高于其变色范围中点1个PH。
答案: ×
74、比色法测定水溶性酸时所用的指示剂,应贮存在严密的棕色瓶中,并置于暗处。
答案: √
75、用比色法测定水溶性酸时, 配制所有试剂都不应用含有二氧化碳的除盐水。
答案: √
76、进行
液相锈蚀试验时,试捧插好后, 应先搅拌10min,然后再加蒸馏水。
答案: ×
77、 测定油品灰分用的瓷坩埚或瓷蒸发皿必须经过1:4稀盐酸煮洗,蒸馏水清洗500±10℃灼烧恒重等处理后,才能使用。
答案: ×
78、测定油品灰分时,可使用定性滤纸。
答案: ×
79、测定油品灰分时,滤纸的作用是: (1)过滤度油(2)作引火芯
答案:×
80、测定油品灰分时, 燃烧后盛有残渣的坩埚应在775±250C的高温炉中灼烧1.5~2h。
答案: √
81、测定油品的游离碳时, 最后观察结果若是液环仅呈灰色,则可认为油中不含游离碳。
答案: ×
82、 在变压器上取色谱分析油样时应使用广口瓶溢流取样。
答案: ×
83、 在变压器上取色谱分析油样时应用注射器抽取。
答案: ×
84、 在变压器上取色谱分析油样时应使油样在静压力作用下自动进入注射器。
答案: √
85、在气体继电器上取气样时, 取样前应用设备本体油润湿注射器。
答案: √
86、 无论是在气体继电器上取样还是取变压器本体油样(色谱分析用),取完样后在用胶帽封注射器头时,
都必须排尽胶帽内的空气。
答案: √
87、采用不完全脱气法时, 应测出所使用的脱气装置对每种气体的脱气率。
答案: √
88、因受油的粘度、温度、 大气压力等因素的影响,即使是同一台脱气装置,其脱气率也不会是一个常数。
答案: √
89、同台脱气装置其脱气率是一个常数。
答案:√
90、脱气率一般采用多次校核的平均值。
答案:√
91、对油样脱气时必须测出使用油样的体积和脱出气体的体积,至少精确到两位有效数字。
答案: √
92、用真空泵饱和食盐水法脱气时, 可不必对食盐水进行脱气。
答案: ×
93、 所谓混合标气是指由有关部门专门配制的适当浓度并准确标定的包括各测定组分的混合气样。
答案: √
94、在计算色谱分析结果时, 由于油的体积随温度和压力变化不大,一般可以不进行修正。
答案: √
95、当油中溶解气体的含量小于0.5ppm时,以“痕量”表示。
答案: √
96、以乙烯或乙炔为外标物在FID上测CO,CO2时,若转化炉对CO,CO2的转化率视为100%,则可采用甲烷的摩尔相对校正因子进行计算。
答案: √
97、用
气相色谱法分析油中溶解气体时,对同一气样的多次分析结果,应在其平均值的±2.5%以内。
答案: ×
98、 未注明温度的粘度值是无意义的。
答案: √
99、油品的粘度与其所发挥的冷却散热作用关系并不大。
答案: ×
100、既使油中存在腐蚀性的酸性物质和油品氧化生成的过氧化物,若油中不含水则不会腐蚀金属。
答案: ×
101、油品中烷烃的吸水能力最强。
答案: ×
102、油中存在游离碳时会加速油品的乳化,增加油品的吸湿性,降低其电气性能。
答案: √
103、含烷烃较多的油品的闪点较高。
答案:√
104、超过最低闪火温度的油温都不叫闪点。
答案: √
105、油品的凝固点不仅与其化学组成有关,还与其杂质含量有关。
答案: √
106、测定油品的凝固点时试管中温度计的水银泡最低端应在试油的1/2高度处。
答案: ×
107、油的界面张力的大小能间接反映油品劣化产物的量。
答案: √
108、物质的表面张力与物质的性质有关,与其接触的另一相物质的性质无关。
答案: ×
109、对己经比较严重氧化的油品,氧化程度加重时,酸值不一定是直线上升。
答案: √
110、对运行油做灰分试验,可以判断油品的老化程度。
答案: √
