主题:【第六届原创】用实例来阐述如何应对测试中的干扰
浏览0 回复39 电梯直达
2451504
维权声明:本文为2451504原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
序言:岁末了,工作才相对轻松点,能有时间来这里和大家讨论交流,顺便赶上这趟末班车,希望能有所收获。
背景:近日在论坛上见到有版友发帖求助对测试中的干扰物进行定性。下面,我以我负责的项目为实例来阐述如何应对干扰,希望能给大家一个参考。
本人在公司GCMS这块主要负责有机锡这个项目,方法是根据ISO17353转过来的,前处理大致过程是这样的:用试剂超声萃取(加内标 DHT),转移到分液漏斗,加衍生化试剂(四乙基硼酸钠的THF试剂),用Hexane液液萃取,转移到氮吹管氮吹浓缩到1ml以下,用Hexane定容到1ml,过滤膜到样品小瓶,上GC-MS分析。本方法是用内标法定量,工作曲线5个Level,分别是0.02mg/l,0.05mg/l,0.1mg/l,0/5mg/l,1mg/l;MDL=0.02mg/kg.
我这个项目通常所说的干扰是指内标受到干扰或者目标组分被干扰(通常是指目标物组分保留时间落在一个大包峰里面或存在干扰离子);在工作中遇到的干扰通常有这几种:
一,样品受前一针的干扰导致内标不出;这种情况的发生一般是前面走过脏样,污染了系统,导致接下来的几个样品内标响应很低,甚至不出峰,这个时候我们重读下受到干扰的几个样品即可(有时候还需要对仪器进行维护,比如换衬管等操作),这是最容易处理的情况。如图:16369-1ART的DHT响应有3570,而16369-1BRT受到16369-1ART的干扰,DHT的响应只有971;重读后16369-1BRT-R的内标DHT响应有3549.
16369-1ART:
16369-1BRT
16369-1BRT-R
二,由于样品本身比较脏,导致内标受到干扰,响应低,这种情况可以参照一,先重读一次,如果效果响应还是很低的话,则可以在 MDL允许的情况下减少称样量重做,一般情况下做如是处理就可以解决问题了,展图谱如下(找到相关谱图了,所以今天把图给附上):21146-1是称量1g,谱图的DBT峰有干扰;而把称量减少到0.25g后的谱图21146-1RT-B的DBT峰很干净漂亮。
21146-1:DBT峰有点分叉。
21146-1RT-B:称量0.25g,DBT的峰很明显,也很漂亮。
三,目标组分包含在大包峰里;这种情况在我实验经常见到,鞋底或者RUBBER样品通常会遇到这样的情况,这一年来被ADIDAS送来的一些鞋底和RUBBER样折腾的不成人形了;在此我列举个典型的RUBBER样图谱一起来和大家分享下:25260-1R是一个RUBBER样品走出来的图谱,DOT的出峰时间在大包里面,干扰严重,我们无法对它进行判断,这时,请不要惊慌(对于我来说已经司空见惯了),用它和BS(Blank spike 实验室的质控样,浓度为      0.1mg/l)做个1比1加标上机走之,然后compare 原样和加标后的谱图(擦亮您的眼睛,放大着看哦),25260-1-spike0.05就是1比1加标后的谱图,如下:
25260-1R:DOT在大包里,干扰严重;
25260-1R:DOT出峰处MC放大图
25260-1-spike0.05ppm:DOT冒出了头;
25260-1spike0.05ppm:DOT的MC放大图,375和373这对同位素离子出的很好。
比较之后发现加标之后DOT能出来,DOT可以出ND,这个方法屡试不爽,相信版友们也会碰到我这样的情况,看了我的帖子应该知道怎么应对这种情况了吧,很常见的case哦。
四,被测组分出现类似目标物的特征离子,这种情况下,一般先做个后加标,看加标后会不会出现分叉,如果分叉,则可以判定是干扰离子;如果加标不分叉的话,就要做进一步处理了,在此我列举自己在11月份遇到的case同大家分享,实验编号为:38633-1;该样品在第一次筛数处理的时候(常规升温程序),发现TBT有峰,而且特征离子都有,保留时间也没有偏移,但是用291做定量离子积分的结果和用263做定量离子定量的结果有不小差异,于是就拿样品和BS(实验室质控样,内含目标各组分0.1mg/l)做了个后加标处理,加标的编号为38633-1spike0.05ppm,加标后发现TBT并未分叉,由于之前我们用不同的定量离子计算的结果有差异,且后加标不分叉,于是我们就编辑了一个长升温程序重读一遍原样和加标后的样品,结果发现后加标的TBT分叉了,所以我们下结论TBT为阴性;见谱图如下:
    常规升温程序38633-1和38633-1spike0.05ppm
    38633-1的TBT峰:
后加标的TBT
长升温程序工作曲线单点tin-0.1ppm-long,38633-1-long和38633-1spike0.05ppm-long
工作曲线tin-0.1ppm-long的TBT
长升温程序38633-1的TBT
长升温程序38633-1-spike0.05ppm-long的TBT,从图中看到明显的分叉,所以判TBT为阴性。
五,样品本身含有机锡;这样的case我今年遇到3次了,头两次是国庆前的事了,那2次都是硫醇甲基锡,做起来对柱子和整个系统的损害很大,后来我老大说不接此类的单,害我们走坏了一根色谱柱,手头上也没有相关图谱了,最近一例发生了11.30号,该样品描述是有机锡催化剂,编号是C13744-1,第一次做的时候内标DHT完全不出而且被一个大包覆盖着,从谱图来看是种有机锡化合物,所以我就把它稀释10倍重做的C13744-1ART,结果内标DHT依然不出峰,将其与BS(浓度为0.1mg/l的质控样)做1比1加标后发现内标有小小峰冒出,于是,第三次重做我们就做了几组比对样,第一组是稀释200倍,衍生化试剂加100ul,第二组是稀释200倍,衍生化试剂加300ul,第三组是稀释20倍,衍生化试剂加1ml,每组同时做一个0.1mg/l的过程加标,结果第二组内标DHT响应最高,加标各组分响应值也最高;由此得出结论,相同稀释的倍数,随着衍生化试剂的增加,各组分响应增大;绝对量相同的衍生化试剂,基体含量越少各组分响应越大。图谱如下:
C13744-1:DHT不出峰,且被大包覆盖,从质谱图来分析,大包也是某种有机锡物质。
C13744-1ART:内标DHT不出峰;
C13744-1ART-spike0.05ppm:DHT冒出小小峰,同时加标组分也出峰(以DBT为示例);
C13744-1ART-spike0.05ppm DBT出峰:
C13744-1CRT,稀释200倍,加100ul衍生化试剂,C13744-1DRT相当于C的过程加标,加标浓度0.1mg/l,内标DHT响应在1200左右,谱图如下:
C13744-1CRT,内标DHT响应1169.
C13744-1DRT,内标DHT响应1230,过程加标DBT响应为655(举DBT为例)
DHT
DBT
C13744-1ERT,稀释200倍,加300ul衍生化试剂,C13744-1FRT相当于E的过程加标,加标浓度0.1mg/l,内标DHT响应在2400左右,谱图如下:
C13744-1ERT, 内标DHT响应2509
C13744-1FRT,内标DHT响应2243,过程加标DBT响应1040
DHT
DBT
C13744-1GRT,稀释20倍,加1000ul衍生化试剂,C13744-1HRT相当于G的过程加标,加标浓度0.1mg/l,内标DHT勉强出峰,谱图如下:
C13744-1GRT,内标DHT能出峰,但是峰形不好,而且是手动积分的;
C13744-1HRT,内标DHT能出峰,过程加标也能出峰,内标DHT峰形不好,手动积分,DBT响应有944;
DHT
DBT
结束语:至此,本届原创大赛我的文章历时一个礼拜终于全部完成;虽然只是以我在工作中的项目为例进行说明,但是无论哪个项目,或多或少会遇到类似的问题,希望我的这篇文章能给大家在实际工作中来带帮助,无论内标法还是外标法,都可以用类似我这样的判断手法去排除干扰,谢谢各位版友的关注。
damoguyan
好文,收藏了,我们也是岛津的
楼主能具体说说THF配四乙基硼酸钠的具体过程吗?要注意什么?你有没有充氮气保存衍生试剂?
我购买的是1g装的NABEt4,我想不称量(最多用减量法称下),直接倒到5ml容量瓶用THF定容,然后再转移到10ml棕色容量瓶充氮气保存,这样行不?
另外下次买AR,GR的NABEt4,看有没有的卖。
2011/12/20 8:26:31 Last edit by damoguyan
dahua1981
期待楼主的大作
四乙基硼化钠的保存确实是一个问题
2451504
对于四乙基硼酸钠,在我实验室是这样配制和存贮的:用色谱纯的THF配制,并密封保存在冰箱里面,用的时候才拿出来开盖,用完立即密封放到冰箱,并不需要充Inert gas 。
原天
标线衍生化后。一般保存多久呢?
有没有卖四乙基硼酸钠便宜点的供应商。太贵,伤不起呢
2451504
这个您可以自己做核查,我这里是放一个月,其实我觉得可以更长时间;听说1g的四乙基硼酸钠要500多,不知道这个数值准不准的。
damoguyan
我一直以为衍生后的标液要现配先用呢,如果可以放上个把月的话那还是可以接受
另外问下楼主你用THF配的衍生试剂是不是按ISO17353配的20%啊?
即1g定容到5mlTHF,用时每次0.5ml,感觉用不了几次啊。。。
2451504
你可以自己尝试下,我是配成10%的,用量的话,我的帖子里会提到的,今天无法对自己的帖子进行编辑,我没办法把它完成。
ctisteel
楼主是第三方检测机构的?用的是什么柱子?程序升温条件是?
我们以前测试有机锡类化合物,鲜有目标物被干扰。另外TBTO是如何测试的?求答案。
2451504
TBTO不是我的项目,我也想知道怎么测试的,柱子是用DB-5MS。
委员长专用
