主题:关于汞检测样品、标准品配制的疑问?
浏览0 回复6 电梯直达
kfcsee
05药典对于汞标准溶液配制:需加入高锰酸钾,再加盐酸羟氨使溶液褪色后加4%硫酸定容。样品微波消解后直接用4%硫酸定容。以硼氢化钠为还原剂。
      看到文献《微波消解.冷原子吸收法定量测定人参中汞的研究》,文献对样品微波消解后加入高锰酸钾,再加盐酸羟氨使溶液褪色后加4%硫酸定容。标准品没有加入高锰酸解;盐酸羟氨。
      请问使用氢化物发生器冷原子吸收法测汞,该怎么配制样品、标准品?什么情况下该加高锰酸钾、盐酸羟氨?
      “冷原子测汞要标准和样品一同进行处理”。这话我从论坛里看到的。是什么意思?如何一同处理。
      如果使用氯化亚锡作为还原剂的话,供试品该如何配制?
做牛做马
原文由 kfcsee 发表:
你以上所说的,药典的方法也对;
我们冷原子吸收法定量测定汞不是你们的这个方法,不过基本相似,我们是标液加入重铬酸钾和氯化亚锡用盐酸定容,样品只加入氯化亚锡用盐酸定容
活到九十 学到一百
原文由 kfcsee 发表:
汞的标准溶液比较难保存,因为汞很容易损失,加入高锰酸钾主要是保护汞。配置标准贮备液时一定要加高锰酸钾,配置使用液时则不必再加,直接用4%硫酸定容即可。
想想
只是冷原子吸收的標液這樣配嗎,那ICP測試Hg的標液又如何配制呢?
参雨阳
氢化物发生冷原子吸收(荧光)法测定Hg
用硝酸-重铬酸钾溶液做测定介质【5%(V/V)硝酸,0.1%重铬酸钾】,可防止Hg过快挥发。
硫酸做介质或前处理样品时加入的目的也是防止Hg过快挥发。
高锰酸钾是强氧化剂,破坏样品中的有机物,盐酸羟铵用来滴定过量的高锰酸钾。
juju30000
一、如果是委托检测,需要对结果负法律责任的,还是采用国标方法比较好。如果是自己搞得基础研究,可选取不同的方法进行考察,最后选择最好的方法。
二、标准品同行处理,这里指配置溶液的时候,也和样品一样要加入高锰酸钾等试剂,进行处理
zjf-20080901
本人做毕业论文配制标样时要加高锰酸钾,配样品时没加
