主题:【求助】农残标样的保存期限
浏览0 回复19 电梯直达
yangmei
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
农残标样的保存期限是如何规定的?有没有专门的要求,我们现在配置的标样,200ppm的保存期限是一年,5ppm的是3个月,但是不知道具体为什么这样?请各位指教,谢谢!
推荐答案:雾非雾回复于2008/08/30
标准品证书上说安瓿瓶装的标样保质期是一年(放入干燥器黑暗保存在0-4度),进口标样要按包装盒上要求的储藏温度和保存期限保存.不过我们都是放在-15度的冰箱里保存的.
200ppm开封后的标准液属于标准储备液,按要求有效保质期为半年.5ppm的是标准工作液保质最长是3个月.一般至少要一个月一配,这样比较准确.
补充答案:
我在故我思回复于2008/09/25
是的,有些是可以用于仪器条件的优化,目标物的定性等。
戈壁明珠回复于2008/09/14
首先,你可以在搜索引擎上搜索,google、baidu都可以的。
推荐几个:国家标准物质中心,农业部天津环保总站,基本的农残标准品都有的,如果没有国产的标准品需要买进口标准品,上海安谱公司是个很不错的代理商,我们的进口标准品都是从安谱订的。服务也很周到。
雾非雾
原文由 lnyangmei 发表:
该帖子作者被版主 hotdoglet5积分, 2经验,加分理由:感谢详细的解答
我在故我思
楼主,你好!购买的标准溶液的说明中应该会指出在什么条件下保存,保存多长时间之后需要重新标定。
czh1030
我们实验室标准储备溶液的浓度是很高的呀,一般是100ppm的,两三个月应该没有问题的呀!
我们购买的100ppm的按说明是保存1年,稀释液我们一般是用3个月左右吧。
YIQIFENXI
一般都是两三年,使用的时候最好配制高浓度的储备液,低浓度的标准溶液使用时间较短,稳定性也是很差的。
anycontrol
三个月长啦,当然与保存条件以及相关农药有关,时间长了可以定值一下
124126
mycolity
标液的保存期限硬设一个保存时间是为了管理的方便,为了减少风险,最好设置的时间短些,例如不要超过3个月。保存期限与许多因素有关:温度,溶剂或基质,光照,化合物的稳定性。我觉得影响最大的是温度、化合物的稳定性和标液的密封程度。-20℃,若真正能做到密封性好,一般的农药标液100PPM以上放一年以上没问题。10PPM以下的最好半年内用完。1PPM以下的不要超过一个月。如果温度在4℃左右,要注意标液溶剂的挥发。密封不好的情况常常会有的。
戈壁明珠
农残标样如果是固体标准物质,保存期是五年,如果是用安瓿瓶封装的标准物质储备溶液,有效期是一年。储备液稀释得到的稀释液,有效期三个月。不过这是一般情况,有些标准物质很稳定,工作液放上一年也没有问题,而有的标物降解很快,现用现配,不超过一星期。标液在保存的时候要注意低温、避光,最好用封口膜封一下,减少溶剂挥发。
qdjzzjs
0.5mg-1mg/ml在0℃冰箱中保存6个月,.5μg-1μg/ml在0-5℃冰箱中保存2-3周.
