主题:【分享】24款常见瓶装水pH值评测
浏览0 回复40 电梯直达
该帖子已被doxw0323设置为精华;
39健康网评测室收罗了常见的24个品牌的瓶装水进行pH测量。这24个品牌水涉及市面流行的天然水矿泉水、纯净水和矿物质水三大类别。希望能让大家明明白白饮健康水。
一.纯净水pH值测定
  由于各种水的pH值都是在7.0上下徘徊,仅用pH试纸根本不能体现差异性,这次评测室引进了pH计,该仪器可以直接读到液体的精确pH值。
  测试方法
  将新开的瓶装水倒入洁净的烧杯中,用瓶装水润洗烧杯和pH计探头。倒掉润洗液,再倒取适量的瓶装水,浸没pH计探头。轻轻搅动pH计,然后静置3秒,待pH计读书稳定后读取该瓶装水的pH值。
  这次参与评测的纯净水品牌有:娃哈哈、怡宝、屈臣氏、太阳神、水森活、大峡谷、乐百氏、景田、冰纯水9个品牌。
一次测量所得的纯净水水pH值如下表:
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
二.矿物质水pH值测定
  这次参与评测的矿物质水品牌有:屈臣氏、康师傅、统一、怡景4个品牌。
 一次测量所得的纯净水水pH值如下表:
三.矿泉水pH值测定
  这次参与评测的矿物质水品牌有:5100西藏冰川、益力、天源长寿村(大、小两个包装)、椰树火山岩、伊云、蓝松天泉、农夫山泉、景田百岁山、日之泉9个品牌10个产品,以及声称自己含天然矿物质的由地下水制成的雀巢饮用水。
 一次测量所得的纯净水水pH值如下表:
矿泉水中由于含有的矿物质不同,味道也有不同。比如农夫山泉一直标称的“有点甜”,其实是因为水中含有锶和偏硅酸而形成的味道,有些矿物质还可能使泉水带咸味。不过由于我国泉水普遍含有较多的锶和偏硅酸,所以多数矿泉水喝来都带一点甜味。
pH值深度评析
  虽然各款水的pH值不同,但我们可以清楚地看到一个趋势,即矿泉水的pH值比纯净水高,而矿物质水的pH值最低。其中康师傅矿物质水的pH值最低仅为5.0,刚刚达到国家瓶装净水标准;而椰树火山岩矿泉水的pH值最高,为7.9。怡景矿物质水在矿物质水中的pH值最高,达到5.5,甚至高过某些品牌的纯净水。屈臣氏水的表现让人跌破眼睛,矿物质水和纯净水pH值都擦着国家标准而过,仅pH值一项,就让人怀疑它所代表的瘦身高价从何而来,难道是瓶子吗?太阳神虽然最近广告大卖,定价也远超一般的纯净水,可惜也很难知道它买这个价钱的原因。
可以看到,矿物质水、纯净水、矿泉水形成了3个明显不同的梯度。就实际结果,矿泉水的pH值均值为6.89,纯净水为5.5,而矿物质水仅为5.15。为什么会造成这样的结果呢?
  如前所述,纯水的pH为7.0,那为什么纯净水都普遍偏酸?甚至连国家标准都是5.0-7.0呢?主要原因是我们喝的纯净水中并不仅仅只有水而已。在制作纯净水的时候,工艺中不可避免和空气接触。空气中含有的二氧化碳溶于水会形成碳酸,放出氢离子,使水呈弱酸性。一般的,水为空气中的二氧化碳饱和时,pH值为5.65左右。而pH值得大小除了和氢离子浓度有关还与溶液中的离子浓度有关。二者交相作用,导致了纯净水偏酸的结果。
  矿物质水实际上就是向纯净水加矿物液。现在市面上流行的矿物液主要为氯化钾、氯化钠、硫酸锌、硫酸镁等。硫酸镁和硫酸锌都是强酸弱碱盐,溶于水后呈酸性。这就是矿物质水的pH值比纯净水还要低的原因了。
  那为什么矿泉水和天然水的pH值比较高呢?虽然农夫山泉一直强调弱碱水,但很多天然水和矿泉水还是偏酸的。就连农夫山泉自己标定的pH值都是7.3±0.5,就是可能的范围为6.8-7.8了,也不排除偏酸的情况。其实矿泉水的pH值和水中所含的矿物质成分有很大的关系。我国的矿泉水多含偏硅酸盐,偏硅酸为弱酸,这样矿泉水的pH值较高也就顺理成章了。所以矿泉水的水源地非常重要,我们发现pH值较高的椰树火山岩和西藏冰川水这两者都是高矿化度水,水源流经地区多碱性物质;而日之泉等在这些东西上的表现力就远远不如了。
www.39.net  2008-7-2  39健康网  Ada
dangli_456
快乐汗马
liu999999
我喝的雀巢矿泉水pH接近中性,不太能理解。
这可能与抽样水的地域有关系吧。
小不董
楼主辛苦,这样给大家一个直观的知道各种水还有这样的规律。
矿物质水pH最小,矿泉水的pH最大。那6以下的水不符合饮用水标准了吧
小不董
按照5749-2006饮用水标准的pH要在6.5-8.5,那么这些有好大部分不合格的了,还能在市场上出售吗,该找质检部门问问了,看楼主转自39健康的,不知道其pH真实与否。何种检测器,纯净水的pH很难测准,纯净水到矿泉水的电导有30-350mg/L,相差10倍,测定是否有误差。
坐球车
1.这些水里的离子那么少,pH计能测准么??
2.对二氧化碳的影响是如何估计的?
第一项,纯净水,跟我们公司测得差不多。
纯净水就是5.几的pH值。
最纯的要数屈臣氏。所以我们一直都用屈臣氏做原子吸收用的水。
