原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:好的,谢谢老师。我再去按您说的方法去试试
楼主,这两个方法都适用于地下水中硅酸的测定,结果都以偏硅酸计。只不过硅钼蓝法检出限低一些,为0.01mg/L,即灵敏度高;硅钼黄法检出限高一些,为0.20mg/L,即灵敏度相对硅钼蓝法低。两者根据原理是硅钼蓝法为硅钼黄法进一步反应后显色定量。如果水样硅酸高于0.20mg/L时两种方法结果应该是可比即接近的。
建议楼主从以下几点查找:
1、两条曲线斜率和截距都很好,但硅钼蓝法吸光值最大值超过1,不在0.2~0.7最准确的范围内,建议两种方法都通过有证标准物质以及加标回收验证下准确度;
2、玻璃制品中可能含硅,建议楼主实验室器皿都用塑料制品;
根据来源,天然水体中含有偏硅酸,自来水中含量基本可以忽略。
