主题:【讨论】为什么检测器要在低温工作?
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
为什么检测器要在低温工作?大家都会说是为了获得比较低的噪音,为什么会是这样?除此之外,还有那些可能?为什么噪音,漂移等会随着温度升高会升高?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
砂锅粥
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不是说为了降低暗电流吗?
就是为了获得低的噪音
Garvey
会不会是低温环境下,检测数据波动性更小呢?提高数据的准确性。
依风1986
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
有这些方面原因存在!
tutm
这个问题应该这样理解:
低温能降低的“噪音”,是指电子元器件自身固有的电子无规热运动所产生的噪音。这种噪声会随温度降低使元件内电子无规热运动程度减少而下降。降温能减少的噪音并不包括环境噪声,比如电源波动和外界辐射干扰。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:积极解答
2013/3/28 12:53:04 Last edit by tutm
tutm
至于“漂移”则是另一个的问题了:
电子元件性能的漂移主要是温度变化影响造成的,温度恒定好坏是减少漂移的关键因素,不管高温、低温或常温都是这样。但是,电子元件性能受温度影响的变化一般都是非线性的。大多电子元件低温下性能的温度变化系数较小,温度变化的影响也就较小,由此造成的漂移也自然小了。
依风1986
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题应该这样理解:
电子无规则的热运动能否用物理化学热动力学解释下?
依风1986
原文由 tutm(tutm) 发表:
至于“漂移”则是另一个的问题了:
电子元件性能受温度影响的变化一般都是非线性的?如何进一步理解?温度低膨胀系数小?
ian.cheng
依风1986
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
我还以为是低温分辨率高
您也在用ICP吗?对此有何高见?
