主题:【讨论】ICP-OES对于基体与酸度有什么具体要求?
浏览0 回复33 电梯直达
依风1986
大家配置标液酸度都不一样,有5%HNO3,有40%HNO3,有盐酸,,,,,,,,,,那么ICP-OES对于基体与酸度有什么具体要求?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
andrew-zhang
一般用5%HNO3,购买的标准也一般是低浓度酸基质,40%HNO3个人感觉太高了,玩具可溶性标准应该要基体匹配,还有很多方法我们会根据标准要求考虑基体匹配,比如纺织品酸性汗液萃取的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
之前MATTEL3600要求5%HN03,现在又改成3%HNO3
砂锅粥
依风老师说的用40%的硝酸就是我。
因为我们的样品是加10mL浓硝酸处理,然后定容至25mL,相当于40%的硝酸,曲线为了和样品基体匹配,所以用了40%的硝酸来配置的,其实这样还有个好处,就是标液比较稳定。
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
目前我们使用的还可以啊!
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们现在用3%硝酸基体,汞的保存期限有点短,其它元素还好。
tang566
玩具可溶性,用基匹配,检测结果的准确性高些,有点担心标液的保存期限不长。
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个问题我也发现了
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
目前我们使用的还可以啊!
我感觉将近一个月,3%硝酸基体的Sn曲线就不稳定了。有没有试过用0.07mol/L的盐酸来配Sn曲线?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问汞大概多久就变差?多大浓度的?
