主题:【讨论】PE ICP2000 Cu Fe Pb的检出限多少?
浏览0 回复5 电梯直达
shygf
先说下自家的:
样品称1g,溶解至100ml,测量Cu Fe Pb。
根据测量11次试剂空白,方法检出限应一般为0.005mg/L以下,那么换算成样品中杂质含量是否为0.5ug/g?
公司领导一直认为能测到这么低,请问大家,你们有同型号仪器或更高级的仪器的能做到称固体样稀释至100倍(1g到100ml),杂质含量能做到这么低(1ug/g以下)吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
是不是你领导当初买仪器时候厂家销售说的标准 不行就咨询下pe工程师们看看能不能做到
依风1986
你算出了检出限浓度,那么你配个标液浓度与这个一样,看仪器能否读出来,若不行,只能继续加标,一直到仪器有该浓度下响应值,同时实际读出来浓度与理论浓度偏差不超过+/-10%
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
砂锅粥
就像依风老师说的那样去做。
对于不同的仪器,检出限不同,不同的方法,检出限不同,不同的谱线,检出限也不同。
tang566
这个换算过程是正确的。
2013/5/14 22:53:36 Last edit by tang566
zyx314498236
个人认为2000是可以做到的,方法上面说过了,以前我们测试0.0002mg/L的都可以检出,当然是看仪器状态
