主题:有谁用ICP做过稀土元素的?
浏览0 回复9 电梯直达
豆豆
有谁用ICP做过稀土元素的?
我做了一下,标样不是我自己配的,
发现谱线干扰特别厉害呀
我不知道会是什么情况导致的,
准备明天重新配,再做一遍试试看,看看问题可能会是出在哪儿
大家有做过的么?
盼指教一、二
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
醋老西
豆豆
是植物性食品中的稀土元素的测定
5009上的方法是常规法,由于涉及到毒性特别大的试剂,所以准备用ICP来试试
山里羊
东北虎
豆豆
我现在在配标样,是称取几种稀土氧化物0.025g,+4ml6mol盐酸,溶解,定容至25ml
可是CeO2很难溶哎
豆豆
atomic
当谱线干扰太大时,即使通过改变谱线也难以准确测量时,建议使用固定波长测量,不要使用扫描方式.否则背景所引起的误差太大.哈哈
liudy
原文由 13833596 发表:
可是CeO2很难溶哎
溶解CeO2时,用盐酸溶解的同时,再滴加点H2O2就比较好溶解了。
liudy
原文由 13833596 发表:
有谁用ICP做过稀土元素的?
我做了一下,标样不是我自己配的,
发现谱线干扰特别厉害呀
我不知道会是什么情况导致的,
大家有做过的么?
盼指教一、二
稀土元素间的谱线干扰比较严重。你用的是什么仪器?单道扫描的还是多通道的?如果是单道扫描的,建议配制各个稀土元素的单一标样,逐一扫描,选择适合各个元素测定的、无干扰的谱线,就可以搞定了。
