主题:【讨论】曲线各点偏差问题
浏览0 回复17 电梯直达
依风1986
做工作曲线各点时候,曲线从低点到高点都是严格执行相关标准,各点偏差不超过10%,否则曲线拟合就不通过。否则重新走曲线或者从储备液稀释配置等,你们的做法也是这样的吗?大家都来讨论下
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
偏差大了,结果不能保证。重做曲线不能解决,就要重配了。
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们的更严格,不超过5%,否则画不出曲线。
你的曲线点最低点应该比较大吧!我们的最低点有的元素是0.05mg/L,有的是0.1mg/L.要求不同
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,特别是不同浓度点,干净校准过的瓶子溶液间的共存,试剂本底的影响,移取等等都需要重视
守一
这个可以设置的,比较低的浓度控制5%比较难
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
是的,不过有些标准要求都是一刀切
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
曲线拟合就不通过指的是 r多少?一般三个九容易啊
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
相关线性数是很容易达到0.999,但是点误差超过10%,成不了线性
abcpgf
是的,这个在方法编辑可以设置。
999youran
我们要求是0.999以上,不行就需要重新配置标液,或者新测试一边
