维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
碱熔-电感耦合等离子体原子发射光谱法分析不同类型岩石中12种主量元素
摘要:
制备好的样品(0.1g)添加偏硼酸锂/四硼酸锂混合熔剂后,混合,在1025℃马弗炉中熔融,产生的熔体冷却后,溶于100mL4%的硝酸/2%盐酸溶液。溶液通过ICP-AES分析,氧化物的浓度通过所测得元素浓度,计算所得。用ICP-OES法测定主量元素Al2O3,BaO,CaO,Fe2O3,K2O,MgO,MnO,Na2O,P2O5,SiO2,SrO,TiO2。
关键词:碱熔,ICP-OES,主量元素
引言
目前矿石中Al2O3,Bao,Cao,Fe2O3,K2O,Mgo,MnO,Na2O,P2O5,SiO2,SrO,TiO2等成分的分析一般采用化学分析方法,虽然化学方法的准确度高,但是操作繁琐、周期长、成本高。而ICP-OES法优于其灵敏度高,干扰小,线性范围宽且能同时分析多种元素,已广泛应用与各领域如冶金、环境、矿物分析等。本文对不同类型矿石试样进行分析试验,制定出采用ICP-OES法同时测定12种主量元素的方法,该方法简单、快速、方法准确度和精密度均能满足分析要求,已应用实际分析测试中。
- 实验部分
1.1 仪器及工作条件
Varian-735ES 电感耦合等离子体发射光谱仪
1.2 仪器工作参数:
1.3 主要试剂:
混合溶剂:四硼酸锂:偏硼酸锂=12:22,
储备标准溶液WROX1~WROX4
混酸:4%HNO3/2%HCl
去离子水:实验室一级用水。
1.4实验方法称取0.1000g左右的样品于石墨坩埚中,加入2.0g混合熔剂,充分摇匀后放入1025°C马弗炉中熔融30分钟,取出、冷却。用镊子将熔珠置于盛有100ml混合稀酸的125ml塑料瓶中,将塑料瓶固定在振荡器上
震荡至少2小时直到熔珠完全溶解。转移一些溶液到一个一次性PP试管送仪器室待测,试剂空白与试样同步操作,按仪器工作条件测定。 2.结果与讨论2.1基体干扰和共存元素干扰
通过引入内标Eu和In来消除基体的干扰;共存元素干扰通过元素间干扰因子校正来消除。![]()
2.2 混合溶剂用量
实验表明,加入2.0-3.0g混合溶剂,试样全部熔解,本实验选取2.0g最经济而且样品完全溶解。2.3 检出限:即单个样品的检出限,指相对于空白可检测的样品的最小含量。故只有当空白含量为零时,样品检出限才等于方法检出限。一方面空白含量往往不为零,由于空白含量及其波动的存在,尽管方法检出限通过外推法可能求得很低的浓度( 或含量),实际上样品检出限可能要比方法检出限大得多; 另一方面分析方法检出限采用的是一系列标准物质,基体各不相同,因此只能是一类型样品的平均检出限,并非严格适用于单个样品。对于单个样品确定检出限,必须固定样品基体,即样品检出限的确定应使用样品本身,采取标准加入法作出和方法检出限类似的曲线,使用外推法进行计算。本文采用10次空白测定数据,计算出标准偏差,3倍标准偏差为方法检出限。
2.4 准确度数据
2.5 精密度数据![]()
2.6主量元素分析线及测定范围
3.结论上述实验结果表明,电感耦合等离子体发射光谱法(ICP—AES)测定不同类型的矿物中的Al2O3,BaO,CaO,Fe2O3,K2O,MgO,MnO,Na2O,P2O5,SiO2,SrO,TiO2具有较高的灵敏度和较宽的线性范围,而且该方法简单、快捷、准确,能满足地质矿物分析中大多数氧化物含量的快速分析要求。
4. 参考文献 金丽,孟红,杜英林. ICP-AES法测定矿石中的二氧化钛.吉林地质,2008,27(1): 83—85.
魏春艳,董玉兰,等.ICP-AES法测定铁矿石中SiO2,CaO,M gO,A l2O3,M nO和Ti2O .冶金分析, 2004, 24(1): 58-60.
李东,赵军. ICP-AES法测定磷矿石中主量、痕量成分.光谱学与光谱分析, 2001, 21(2): 233-234.
