维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们在使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用仪的过程中,经常会出现化合物残留或者污染现象,该现象在一定程度上影响了定量下限的检测,亦影响了实验结果的准度和精度。为了更好的用好[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用仪,避免污染/残留现象,我们在此讨论一下污染/残留的产生及避免。
一、污染/残留的区分原则在发现空白里面有化合物的干扰峰后,我们首先要判
断该干扰峰是由系统污染引起的,还是由系统残留导致的。主要的原则是:连续进空白多针,如果干扰峰的响应有逐渐降低的趋势,可判断为系统残留;如果干扰峰响应基本保持不变,则可能是系统污染。如果是污染导致,可能比较大的可能性在于流动相或者样品污染所致。本文中我们主要讨论系统的残留。
二、残留分类1、确定是LC还是MS残留
a)使用干净的流动相清洗注射器和ESI probe
b)再用注射器注入流动相到MS内(例如50:50的流动相), 而不通过LC系统.
c)如果残留的水平下降, 污染来自LC系统
d)如果残留的水平一样, 污染来自MS系统
2、LC残留
a)检查色谱柱 ——UPLC或HPLC色谱柱会保留微粒、沉淀的蛋白、和其它的有机化合物而污染色谱柱,这些污染物会减小柱子的寿命、增加柱子的工作压力、改变柱子的选择性、增加背景噪声
b)检查进样器——把清洗液泵入进样器,使用full loop 进样方式重复把清洗液注入系统中进行清洗,再用回流动相清洗系统,运行样品,如果污染还在,检查是否来自于样品、稀释剂、样品容器
c)检查稀释用溶剂、水、酸——如水、甲醇或乙氰及0.1%甲酸的混合液到质谱仪内,如果没有污染,则污染来自于样品。
3、MS残留
质谱容易引起残留的主要部件如下:
-ESI probe (probe tip, capillary, unions)
-Sample cone(取样锥口)
-Lockspray baffle(锥口取样阀)
-Ion source block
-PEEK tubing connecting column outlet to API source
-六通阀
-LC tubing
如确认残留系MS引起,首先需要清洗以上部件,如清洗无法祛除的,需要更换。
三、清洗仪器:1、清洗LC系统——使用最高纯度的溶剂清洗LC系
统中的污染,使用下述混合溶剂清洗,减少背景(使用25%乙氰25%甲醇25%异丙醇25%水0.2%甲酸)清洗完后,使用50%的乙氰或流动相洗去清洗液,且清洗时同时大体积进样清洗液。
2、清洗MS系统——移去、清洗或更换可能产生污染的MS部件,使用高纯度的溶剂清洗,把部件表面的污染物清洗掉。 在清洗过程中要避免二次污染或是对新部件的污染,按清洗方法进行清洗,有时一次清洗或更换一个部件。也可以一次对所有怀疑的部件进行清洗和更换。在清洗过程中要使用高纯的溶剂,戴上洁净的手套。 在擦拭部件时要使用清洁的棉签。
四、如何避免残留1.首先使用使用洁净的,无颗粒的溶剂——流动相总是使用色谱纯、无颗粒的溶剂和试剂(最好是原装进口),且试剂必需已经以0.2μm 或更小孔径过滤。
2.防止微生物生长——水性流动相尽量每天新鲜配置。
3.尽量减少流动相中的添加剂——为了减小基线背景信号,使用最低浓度的和色谱兼容的附加剂(例如:0.1%甲酸,不要使用1%) 使用最高质量(进口色谱纯)的附加剂 ,同时使用可挥发的、和质谱兼容的附加剂,例如ammonium (NH4+), acetate, formate, or carbonate.
4.正确制备样品和流动相——使用洁净的样品瓶、盖子。小心劣质的瓶垫可能会有增塑剂的污染,最好使用0.22um孔径的膜过滤样品。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用仪的高灵敏度,给我们带来了痕量检测的精度和准度,但同时这就要求我们在操作过程中一定谨慎操作,避免将流动相、试剂瓶或者样品污染,从而干扰我们的检测。
