主题:【第十六届原创】TQ-XS液质联用培训心得
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_9381d16d
维权声明:本文为Ins_9381d16d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
TQ-XS液质联用培训心得
2023年7月20日-21日,我有幸参加了Xevo系列三重四极杆液质操作培训班。本次培训的主要内容是TQ-XS三重四极杆液质联用仪的结构、基本原理、控制软件的基本操作、方法开发的流程、数据处理及仪器的维护保养。现将培训学习所学总结如下:
理论学习,夯实基础。理论知识就好比盖房子打的地基一样,需要相当的牢固、扎实。我们学习了液质联用的基础知识,工程师详细介绍了每个结构部件,并根据质谱的特点,详细的阐述了LC-MS的使用注意事项,比如因为质谱仪有记忆效应,进样量大不仅会导致仪器污染,还会使色谱柱过载,引起峰拖尾,所以要控制样品的进样量;流动相要现配现用,最好不要过夜,不能用难挥发的酸或盐,如磷酸盐和硼酸盐,在离子源会沉淀并堵塞毛细管等,要更换为可挥发的有机缓冲盐,如甲酸铵、乙酸铵;液相常用的TFA会抑制离子电离,也不建议使用;表面活性剂产生的加合物和离子簇会干扰质谱数据,因此,作液质联用仪,不要使用洗涤剂清洗玻璃器皿等容器;对于不同性质的样品要选择不同的色谱柱以及对色谱柱的维护,如果流动相用缓冲盐,一定要先用高比例的水来置换掉里边的盐,然后再用有机溶剂来冲洗,最后使系统保留在有机相中等。这些知识有助于我们试验方案的设计以及避免绕弯路。
实际操作,事半功倍。学习的目的在于应用,在实际工作中,做到知行合一,学以致用。Waters工程师演示了TQ-XS工作站的基本操作,讲解了仪器的校正、待测物的质谱检测参数的优化方法,以及定量定性数据处理流程和报告输出模式。随后,我们便趁热打铁,开始上机操作,对仪器进行校正,并用磺胺作为待测物,优化参数,建立方法,数据处理和报告编辑等,实践过程中也遇到了问题和疑惑,但最终顺利解决,也积累了经验,使我们对液质专业理论知识有了更深的理解和认识,实际操作能力得到了进一步的提升,为我们更好的胜任自己的工作,打下坚实的基础。
维护保养,高效长远运行。定期科学有效地维护仪器,及时对出现的简单故障进行排查,能极大地提高仪器的使用寿命和使用效率。由于关注点不同,对大型仪器,一般的实验人员对仪器的基本操作和后期的数据分析非常重视,而忽视仪器维保及简单的故障排除。在实际工作中,要认识到仪器维护保养的重要性。如质谱待机时将切换阀置于waste状态,避免刚开液相时将流动相打入离子源;机械泵的泵油需要定期更换,一般半年更换一次,更换泵油的时候需将泵油全部倒出,再更换新的泵油,不同品牌的泵油不能混用;定期清洗样品锥孔,关闭隔断阀,小心取下样品锥孔(切记:避免手碰触到锥孔尖以免影响灵敏度),先用甲醇:水:甲酸(45:45:10)的溶液超声清洗10 min,然后再分别用超纯水和甲醇超声清洗10 min,待晾干或者用氮气吹干后再安装到仪器上。
任重道远,更需策马扬鞭。“生活不止眼前的苟且,还有诗和远方”。食品检验技术日新月异,检验人员既要脚踏实地,也需仰望星空。多“走出去”博采众长,开拓视野,“引进来”学以致用,运用先进的技术和经验,才能避免思维狭隘,才能驾驭新的挑战。在今后的检验工作中,我会把所学应用到实际检验,勤动手、多用心、常思考。
通过这次的培训,我们将不断学习专业知识、不断完善自我,提高自身综合能力,将所学知识应用于实际工作当中,为食品检验工作奉献自己的一份力量。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
小菜鸟
Ins_dc1d8278
Ins_49793b91
Dxhuang
原文由 小菜鸟(Ins_5592259a) 发表:
TQ-XS暂时只能用Masslynx就是一大弊端
确实,我们现在2台XS差不多就是摆设,天天找waters吐槽XS不行。
Ins_f4c08a7b
symmacros
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
