原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
一般法规对于采用方法的评估时检测限量,例如法规中要求某物质的最高允许限量是12.0mg/kg,根据样品称取和最后定容体积计算出检测浓度是0.24ug/ml,取十分之一的浓度进行仪器方法的检测限验证,也就是说0.024ug/ml的标准溶液在选定的仪器方法中信噪比不小于10,这就表示方法满足法规的要求。
通过这个方法基本上可以检测出这个仪器对于该方法的可行性吧?能否告诉我你这个方法的相关文件?谢谢!
原文由 answerball(v2748955) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
EN71-3标准附录E里面有讲到既可以使用ICP也可以用ICP-MS。
对标准中第三类的材料,其实使用ICP应该能够满足要求;但是还有六价铬限值低,ICP要达到筛选有压力。标准提到icp工作曲线配置的最低点为5ppb,实在不好做呀!
如果要应对EN71-3-2013的话最好配备ICP-MS.
也就是对于第三类的样品,除了我说的,其他利用ICP-OES基本上就能满足测试要求是吧。
鍘熸枃鐢?jiasheng(jiasheng) 鍙戣〃:鍘熸枃鐢?answerball(v2748955) 鍙戣〃:鍘熸枃鐢?jiasheng(jiasheng) 鍙戣〃:
EN71-3鏍囧噯闄勫綍E閲岄潰鏈夎鍒版棦鍙互浣跨敤ICP涔熷彲浠ョ敤ICP-MS銆?
瀵规爣鍑嗕腑绗笁绫荤殑鏉愭枡锛屽叾瀹炰娇鐢↖CP搴旇鑳藉婊¤冻瑕佹眰锛涗絾鏄繕鏈夊叚浠烽摤闄愬€间綆锛孖CP瑕佽揪鍒扮瓫閫夋湁鍘嬪姏銆傛爣鍑嗘彁鍒癷cp宸ヤ綔鏇茬嚎閰嶇疆鐨勬渶浣庣偣涓?ppb锛屽疄鍦ㄤ笉濂藉仛鍛€锛?
濡傛灉瑕佸簲瀵笶N71-3-2013鐨勮瘽鏈€濂介厤澶嘔CP-MS.
涔熷氨鏄浜庣涓夌被鐨勬牱鍝侊紝闄や簡鎴戣鐨勶紝鍏朵粬鍒╃敤ICP-OES鍩烘湰涓婂氨鑳芥弧瓒虫祴璇曡姹傛槸鍚с€俒/quote]
浣犲ソ锛屼笉鏄殑锛岀涓夌被鏍峰搧闄愬€兼瘮绗竴绫诲拰绗簩绫婚珮锛屾墍浠ヨ繕鑳藉皢灏变娇鐢↖CP銆?
鑰屼竴绫诲拰浜岀被鏈€濂戒娇鐢↖CP-MS銆傚缓璁偍鐪嬩竴鐪嬫爣鍑哰/quote]
杩欎釜鎴戠煡閬擄紝鎴戠殑鎰忔€濆氨鏄涓夌被鐨勩€傝阿璋?Submit=鍥炲璇濋
