主题:求助:tem测定纳米硒的方法?!
浏览0 回复5 电梯直达
eleanor
请教大家,如何测定Nano-Se,附件上付上了别人测出的图片,,但是本人试过多次,都不能测定....不知道是用什么方法才能照到这样的图片,,,
纳米硒是粉末的,当我们要照的时候,就会瞬间聚在一起所以无法测定.我想应该有特殊的方法吧....希望大家帮忙,,,本人比较着急...先谢谢了
纳米硒
怪味陈皮
是电子束辐照的原因吗?冷井里加液氮或降低束流密度会不会好些?
tem_abc
没做过,也不知纳米Se是否会对辐照损伤这样灵敏,似乎不应该。可以直接问问原文作者。是否跟你的制样过程有关?也可试一试STEM。STEM既可以减小样品受到的辐照总和(时间x计量),又Se能有与碳膜背底很强的反差。
天黑请闭眼
Se的熔点是217度,相对来说不是很高,而且纳米晶体的熔点一般比块样的低,Se颗粒的熔结在一起可能就是这个原因造成的。
同意ustb版主说的,建议低电流密度观察,CCD长时间曝光抓拍。
天黑请闭眼
另外,查到Se的融合热 6.694 kJ/mol,这个是什么意思?这是不是表明Se颗粒之间的结合能很低,所以很容易出现楼主观察的现象?
天黑请闭眼
还有,在光盘制作过程中,一般选用铋(Bi) 和硒(Se) 基合金,熔点为450度左右;利用激光热效应,使光照微区熔化, 在表面张力作用下产生一个稳定的信息坑。
而Bi的化合物同样也有这种问题,看来的确是低熔点造成的。
