主题:【讨论】2010和2100系列的用户进来讨论个事情,哈
浏览0 回复17 电梯直达
蓝莓口香糖
以前一直认为2100系列是2010系列的数码版,二者光学系统应该是一样的。而且从不同渠道听到的消息也都这样说。但是最近摸了摸2100,发现好象还是有区别。
现在有个让我迷惑的问题是shift和tilt的实现方式。按照书本上学来的,这两个动作是通过CL的两个偏转线圈联合作用实现的。也就是说,两个线圈要同时变化才能实现shift或者tilt。
在2010F上,似乎确实是这样的。我记得以前在2010F上验证过,改变Shift或者Def,可以看到CL的两套线圈都有变化(希望我没有记错,有条件的可以再验证一下)。调整联动比的时候,似乎也是两个套线圈同时变化(可以激活联动比,但不激活X/Y wobbler验证一下)。
但是,在2100上,情况似乎有变化。shift只和CL第一偏转线圈有关,而tilt只和CL第二偏转线圈有关。并且多出了Shift,Tilt,Angle三个补偿器。这些补偿器肯定和shift/tilt动作有关,调整联动比的时候可以看到对应的补偿器在变化。但是进行shift/tilt操作的时候却看不到它们有任何改变。而且,光路图上完全看不到这些补偿器的位置。
问题:2100系列上shift和tilt动作是怎么实现的?补偿器在哪里?怎样发挥作用?它们工作的时候为什么电流不变化?
难道世道变了,以前学的都过时了?哥现在很凌乱。
lichunzhang
我们的2010FasTEM有ShiftPurity与TiltPurity的操作。不知有没有RayDiagram?2100是否有所不同?谢谢!
minhuihua3960
penguinle
你怎么又用2100了,我这边的我都不太碰,有时间过来用ARM吧
洪星二锅头
没有对比过2100和2010的区别,只听工程师说其光路是一样的,只是一种升级版而已
tilt联动比是CL的第一级偏转线圈和第二级偏转线圈的联动变化,是在TEM模式,而shift联动比是在衍射模式下的CL的第一级和第二级偏转线圈的联动变化,angle调的同样也是cl1和cl2的联动变化
我刚才简单的试了试2100的,在lens voltage里面,调整tilt、shift、angle补偿CL1、CL2数值是没有变化的,但是在alignment voltage中的Cond 1和Cond2是有变化的,调整过程中Cond1和Cond2是联动变化的,只是变化的数值很小,即使按下CRS加倍钮
蓝莓口香糖
voltage的变化不见得准,即使什么都不动,线圈电压的显示值也可能有跳动。你看看那个16进制的数值的情况。
蓝莓口香糖
原文由 penguinle(penguinle) 发表:
穷呀,现在只有这个。不说了,都是眼泪。
洪星二锅头
唉,羡慕嫉妒恨啊,我们这只有2100,其他的设备也只能偶尔的去外单位稍微的碰碰而已,说话现在西交大的ARM运行怎么样了,对外服务了吗,怎么收费的呢
天黑请闭眼
对啊,说这个我才想起来,老大应该用的是全套FEI啊。
蓝莓口香糖
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
俺啥时候也没用过全套的FEI呀。还是JEOL用得比较多。
蓝莓口香糖
原文由 lichunzhang(lichunzhang) 发表:
FasTEM应该只是实现了远程操作,光阑部分肯定是机械控制,光路部分我觉得还是应该和普通型号一样,否则就不能叫2010了。
