主题:【已应助】求助,急!同一稀释倍数结果的差别?
浏览0 回复26 电梯直达
PENexIon2000
求助各位老师,同样是稀释25倍,10ml到250ml测定结果是0.83xmg/L,1ml到25ml是0.88xmg/L,前者用移液管移取,有一点点点挂,后者用的移液枪,结果能差这么多吗?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/04
移液管用前需要用待移取液润湿的
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
mingxiaoyan
理论上应该差别很小,差别大主要来源于操作的不规范。移液管需要润湿再就是注意最后需不需要吹净,移液枪选择合适枪头尽量一次取完,一般1ml以下的移液枪更方便
PENexIon2000
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:移液管用前需要用待移取液润湿的
老师那哪个数据更可靠
PENexIon2000
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:理论上应该差别很小,差别大主要来源于操作的不规范。移液管需要润湿再就是注意最后需不需要吹净,移液枪选择合适枪头尽量一次取完,一般1ml以下的移液枪更方便
老师 那移液管移取的这个结果是不是不可靠
看楼主结果其实两者之间最终稀释后差别不大,在两者都是经检定符合精度要求的前提下,我认为移液枪稀释后结果更准确,因为移液管不准的因素大部分来自于操作人,移液枪的不准确性很可能来自移液器本身。只不过移液枪的刻度在连续可调时往往要优于移液管,移液管一般采用玻璃材质,而玻璃的导热系数高于移液器的塑料壳体,也就是说,这个外界的温度,将直接传递给移液管内的液体,从而导致其体积的改变;其二,因为移液管自身的玻璃管壁存在一个厚度,而玻璃又无法完全避免因光线在玻璃内传输过程中的折射,因此,从移液管外表面观测到的液体高度与实际液体高度存在差异。而这两点,移液器的设计会完全避免。
相对偏差不到3%感觉平行性还可以啊,楼主做的是质控样还是实际样品?实际样品的话还有取样不均匀的问题;单纯分析两种取样方式和稀释手段的话取样10ml大度管准确度要高于移液枪,10ml刻度管就不好说了;稀释定容的话250ml更容易操作,可能带来的误差就会小。
PENexIon2000
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:相对偏差不到3%感觉平行性还可以啊,楼主做的是质控样还是实际样品?实际样品的话还有取样不均匀的问题;单纯分析两种取样方式和稀释手段的话取样10ml大度管准确度要高于移液枪,10ml刻度管就不好说了;稀释定容的话250ml更容易操作,可能带来的误差就会小。
老师 私信聊一下行吗
PENexIon2000
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:看楼主结果其实两者之间最终稀释后差别不大,在两者都是经检定符合精度要求的前提下,我认为移液枪稀释后结果更准确,因为移液管不准的因素大部分来自于操作人,移液枪的不准确性很可能来自移液器本身。只不过移液枪的刻度在连续可调时往往要优于移液管,移液管一般采用玻璃材质,而玻璃的导热系数高于移液器的塑料壳体,也就是说,这个外界的温度,将直接传递给移液管内的液体,从而导致其体积的改变;其二,因为移液管自身的玻璃管壁存在一个厚度,而玻璃又无法完全避免因光线在玻璃内传输过程中的折射,因此,从移液管外表面观测到的液体高度与实际液体高度存在差异。而这两点,移液器的设计会完全避免。
老师 私信交流下可以吗
mingxiaoyan
原文由 PENexIon2000(Insm_12a203fd) 发表:老师 那移液管移取的这个结果是不是不可靠
这个不能这么说,一般来说操作规范的情况下移液管更可靠一些,具体到楼主的数据我认为考虑到虽然稀释倍数相同,但是取样量是不一样的,这样比较也没有多大意义,再说差别也不是很大。
xx_dxd_xx
这个很难说是稀释的问题还是别处出问题了。首先这两个数据差别不是很大,如果没有多次重复,没有根据标准偏差判断,很难确定有显著差异。至于稀释的操作,原则上说肯定是前一种更准,移液管和大容量瓶的准确度分别是0.5%和0.2%级别。而小容量瓶的误差要大得多,移液枪根据质量不同,误差也是0.5%到2%不等。但是移液管的使用要求一定技术,操作不规范也会误差很大。移液枪也是一样,操作不对也是差很远,我遇到过有人用移液枪的时候完全按到底吸液,吸出来多了快20%。所以现在不能判断哪个更准,最后用天平对移液管和移液枪都进行检查校正。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
