最近公司领导要求我们做oes各个元素的定量限检出限确认。我们第一个做的就是钠,由于我们平时检测的浓度比较高,所以使用的曲线预估出来的检出限和定量限的值也比较大,经过测试也确实满足要求。然后领导看了国标GB5009.268-2016,发现里面给的检出限定量限都低于我们的结果,就觉得不行,要求必须把定量限做到国标的那个值。然后我们说用低浓度曲线做,领导也不同意,非要用适用于我们平常检测的曲线来把定量限做低。
在尝试的过程中,领导想了个方法,就是把定量限的浓度设置为标准曲线的第一个点,做出曲线。然后试了几次发现虽然定量限没能更低,定量限以下的结果虽然不准,但如果减去空白就刚好能得到正确的值,尝试了好几遍都是这样,觉得很奇怪感觉是由于第一个点对曲线影响造成的。还没测其他元素,不知道会不会也出现这个情况。
