面对面想你回复于2008/10/12
我已经尝试过多次,用玻璃容量瓶,硅是很难测试准确的!
过客回复于2008/10/11
玻璃的组成是Na2O●CaO●6SiO2,主要成份是氧化硅,在我们所测定低含量的6个元素中,有Si和Ca,如果用玻璃瓶来配置的话就会受到污染,所以用聚乙烯类的塑料瓶好。
做牛做马回复于2008/10/11
应该是聚乙烯类容器准确,玻璃仪器本身还有上述部分元素;玻璃仪器对金属元素也有一定的吸收性,特别是微量元素,影响就更加明显了。
老难人回复于2008/10/12
要看你目标浓度了,要是你测量的浓度就是20ppm,那么两种容器是差不多的.如果你测量浓度在1ppm左右,那玻璃肯定就不行了.
注意Ca污染很严重的哟.
