主题:【求助】大家的气相使用时空气消耗得快吗
浏览0 回复17 电梯直达
dfldxt
如题,我们实验室的气相是岛津的2014C,感觉空气用的特别快,大概一个星期连续做样,空气就会用完,而氮气和氢气就可以用比较长的时间,我对气相这一块不是太熟悉,请大家来指点下,谢啦
秋醉虞阳
空气的流量比较大。你可以换算下你各个气体的流量是多少
asd2712362
descender
一般是400mL/min。
你的2014C是电子流量控制的还是手动调节压力的?说不定哪里有漏了,如果不是昼夜不停地开一周的话,估计用不完。
雨木霖
空气流量一般是比较大的,是氢气的十倍左右。
其实空气还是用泵的好
dfldxt
原文由 descender(descender) 发表:
一般是400mL/min。
我们的是手动调节的,漏气的话不容易检出来吧
yifan1117
用空气发生器吧,国产的很好用,我们用几年了,气相一直换,空气发生器不换。省劲也稳定。
瞎讲讲
还是用发生器吧!我们也一直用,没坏过,载气用的钢瓶
石头记忆
