主题:【求助】用PLOT Q柱子测丁醇
浏览0 回复11 电梯直达
stone1985
我用PLOT Q柱子测丁醇含量,水,丁醇和甲醇比例是2:2:1,为什么不出峰
请高手指教
在线等
qq 348267473
happy水中月
你用什么检测器,都不出峰,还是哪一个不出峰,说详细一点,大家好帮你
stone1985
我用的FID做检测器,我还试了纯的丁醇还有纯的甲醇都不出峰。
〓疯子哥〓
你的醇溶到水里去了,还怎么测?
FID是不能测的
换个检测器
happy水中月
原文由 stone1985 发表:
正丁醇或甲醇应该出峰,是否是你的样品含水量太多,将将检测器熄火了。
happy水中月
你可以参考下面的分析条件,如果正丁醇出峰时间比较晚,可以在乙醇出峰后升温分析就可以。
白酒中甲醇含量的测定
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022493.shtml
stone1985
我用的agilent6890系列
自动点火的
flame状态一直是on
所以不是熄火了
lyj
用PLOT Q柱子测丁醇含量,水,丁醇和甲醇比例是2:2:1,不出峰。
不一定是柱子问题,你可以进个别的样试试,测丁醇含量不能用FID检测器,要用TCD检测器。
guohua
原文由 lyj 发表:
为什么不能用FID呢,能解释一下吗
安平
synesis
要是连纯的甲醇都不出峰的话,检查一下有没有漏气的地方,检查一下工作站是否正常,检查信号线路有没有故障,就算水含量大用FID至少做甲醇是不会有问题的,确定柱子装的没问题吗
