原文由 安平(byron1111) 发表:仪器显示的问题。楼主的仪器,分流比显示这里不太合理。一般的gc不会这样显示的。不过应该不影响使用。不分流进样的瞬间,分流出口关闭。此时有些仪器会显示分流比为0。当进样时间结束,分流需要再打开,那么gc还是需要设定分流比的。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:没有影响吧
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果没有隔垫吹扫的色谱仪,在不分流状态下分流是没有流量值的。具体以厂家技术人员所表述为准,因为不同的仪器在结构上会有不同。
原文由 Ins_851ba209(Ins_851ba209) 发表:这个是从进样到后面一直显示有分流的,我觉着PE的应该就是一直有隔垫吹扫,导致有分流,不是真正意义上的不分流进样,我设置不同的柱流量,峰面积也会差很多。我准备明天试一下安捷伦的看一下
