主题:【讨论】换下来旧的功率管有什么用吗?
浏览0 回复20 电梯直达
gjack
上个月ICP换了一个新的功率管,没有看到有坏的地方,就是用的久了,不知道换下来的功率管还有什么用吗?
该帖子作者被版主 N/C1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
N/C
不管坏没坏,用得久你们就换?
放着备用吧。
2014/3/21 13:59:28 Last edit by v2687475
abcpgf
千层峰
如果是没坏的,只是旧了。可以留着备用。。。以备不时之需啊!
依风1986
gjack
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们一般是坏了才换,没坏就留着备用应急吧。
表面上看不到有坏的地方,只是ICP点着火了测不了两个样品,而且只要酸度大一点点就会熄火,电脑提示F1245内部错误,打电话问安捷伦的工程师说是功率管坏了。所以就换新的了,不过新的换上之后,就不会熄火了,所以猜测是功率管的问题!
tang566
sasha
原文由 gjack(v2818455) 发表:
那可能是功率管有问题了,只是不是表面的问题
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
看来功率管有点问题,厂家不回收这个功率管吗?
签了保修合同的话坏的配件换新的后都要回收,没签的话相当于自己买的,应该不回收吧
勤学苦练
在公司找个懂电子的工程师,进行检测维修下,看看能否修好啊
N/C
那就是坏了嘛,直接扔掉吧。
