请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sunmei(sunmei) 发表:可以用标准物质来判断准确性.
原文由 leogoal(leogoal) 发表:想请问下各位筒子,大家在ICP-OES分析样品的过程中,如何对于所得到的分析结果进行控制?也就是说,有没有一个具体的方法或者手段,来判断分析结果的准确性?样品量特别大而且杂的时候,有没有简捷有效的方法来进行控制判断呢?
原文由 lmccd(lmccd) 发表:原文由 leogoal(leogoal) 发表:想请问下各位筒子,大家在ICP-OES分析样品的过程中,如何对于所得到的分析结果进行控制?也就是说,有没有一个具体的方法或者手段,来判断分析结果的准确性?样品量特别大而且杂的时候,有没有简捷有效的方法来进行控制判断呢?请问楼主是前处理环节和仪器分析一起控制吗?前处理控制一般采用spike、MB;仪器控制就是试剂空白、ccv了。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:标准物质或加标回收试验
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:可以随同实验测试标准物质,加标回收可以看到样品处理的怎么样。标准物质能看出来分析数据的偏离
原文由 sara_scipssws(sara_scipssws) 发表:1.标准曲线用ICV核查,CRI回读一下低点。做的过程中每10个样品做一个CCV,确保响应值的稳定性。2.方法验证,空白做BLANK,BLANK+,BLANK应该没有被污染,回收率应该在设定的范围内。样品做双样,加标,保证双样平行,加标回收率在需要的范围。
