主题:【求助】各位高人,要分析纯酸中的金属含量,我该怎么做?
浏览0 回复19 电梯直达
wuch0213
请教各位,如果我要分析纯三大酸,双氧水中的金属元素含量,我该怎么稀释做? 我用的是ICP-OES
ydld
建议稀释10倍 不过我们做过纯的硝酸 好像也蛮好的 可以直接做
中国龙
同意楼上的,盐酸和硝酸可以直接作,如果稀释10倍可以做,最好稀释 一下 。
双氧水没做过,估计不稀释的话可能会引起熄火,楼主可以试一下,也可以提高功率试一下。
wuch0213
好的,谢谢。因为公司的设备弄回来没人教,只好自己慢慢摸索着来,只能靠各位了。氨水应该稀释多少倍?
霍苦堵
原文由 ydld 发表:
请问你们的标液是用纯水稀释还是用5%硝酸呢?
中国龙
氨水我倒是做过,1000w不稀释 会灭火。建议稀释十倍比较好。
中国龙
wuch0213
你是说标准液配成5%的盐酸的? 我们好像就只在配的时候加些少量的硝酸
中国龙
加什么酸要根据元素而定。可以参考市售标液。
一般是保持5%的酸度,酸度大了可以保持的时间长一点。
九重天
shuricky
