主题:【讨论】ICP与光电直读光谱在原理、结构、应用领域到底有哪些区别?
浏览0 回复13 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
光电直读光谱在金属类样品的成份分析比较多,分析金属样品时,需要有相近材质的金属标样,仪器的重复性不是很好。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
是不是属于高含量金属?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是不是属于高含量金属?
常量也可以测,如:1%左右的。
依风1986
是不是属于高含量金属?
常量也可以测,如:1%左右的。
那也可以,一次性可以测多少元素
tang566
常量也可以测,如:1%左右的。
那也可以,一次性可以测多少元素
我以前测过十几个元素,没有试过那仪器能测的上限。
依风1986
常量也可以测,如:1%左右的。
那也可以,一次性可以测多少元素
干扰的问题严不严重?
tang566
干扰的问题严不严重?
我以前用的光电直读光谱,直接读出结果,没有谱图的。
2013/11/4 7:55:05 Last edit by tang566
依风1986
干扰的问题严不严重?
那光电直读总是有适用范围吧?
tang566
那光电直读总是有适用范围吧?
我们用于分析不同牌号的钢材和铝材。
依风1986
那光电直读总是有适用范围吧?
我们用于分析不同牌号的钢材和铝材。
与XRF有什么区别?
