主题:【讨论】在做方法时,我们通常为一个元素选多条谱线,但是拟合后,发现不同谱线浓度有时有很大的差异.大家说说有那些差异
浏览0 回复21 电梯直达
依风1986
在做方法时,我们通常为一个元素选多条谱线,但是拟合后,发现不同谱线浓度有时有很大的差异.大家说说有那些差异?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popcorn
遇到过锌的两条谱线浓度差10倍的,但是稀释到曲线范围后差别不大。
依风1986
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:
估计是饱和了,两条谱线峰型怎么样?
popcorn
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
估计是饱和了,两条谱线峰型怎么样?
是饱和了
依风1986
估计是饱和了,两条谱线峰型怎么样?
是饱和了
稀释后上机测测
守一
那你这种是有条谱线饱和了
守一
光谱干扰时,不同谱线结果会差异很大
2013/10/19 22:12:28 Last edit by andrew-zhang
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
光谱干扰时,不同谱线结果会差异很大
难就德选择没有干扰的谱线
〖藍山劍〗
依风1986
原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:
我还没学会怎么使用多条谱线同时测
很简单,方法设置时候选择
fly814
针对特定的样品可以用标准加入法进行验证吧?相差很大时,肯定其中有谱线有光谱干扰。
