主题:【求助】waters 2487开机自检失败
浏览0 回复12 电梯直达
Ethon
前提:因公司液相开机比较少一个月也就开一两次左右,这个台风(当时液相室地面有进水大约有30个小时左右)过后,这次是第一次开机。
小弟今天开机之后先出现正常滴滴声,之后就出现报错的滴滴声,出现Lamp data not found,之后按Enter出现Systerm not calibrated.再按Enter之后正常等待5min出现Method not found Pefaults set,继续Enter之后没有吸光度,出现Error.
我按calibrate手动校准成功。
问题来了,关机再开之后还得重复上述,请问各位老师这是怎么回事该怎么处理。(电路板上的电子都换过了,按工程师讲的)
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
johnblacke
原文由 Ethon(v2741773) 发表:
我按calibrate手动校准成功。
电池没电了。
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
Ethon
原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:
我按calibrate手动校准成功。
电池没电了。
电池已经换过了还是一样的
老多_小多
老多_小多
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090416/1841397/index_8.shtml
可以看76楼
Ethon
已经解决了,谢谢大家,是因为电池的原因,新电池装反了
老多_小多
晕,这样的错也会犯,反了应该就不通电了,屏幕都会没有吧
2013/10/27 22:07:09 Last edit by jncxyy2012
hnteng
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
晕,这样的错也会放,反了应该就不通电了,屏幕都会没有吧
 那个电池是主板电池,它不管屏幕的事。就像你电脑上的主板电池一样。你试试你电脑把主板电池取下来电脑能用不?还不是照样可以用么?电脑主板电池就是储存BIOS数据的。这个仪器的主板电池功能也一样。
  装反了,它就不储存你的BIOS数据了,屏幕是由主板电源来供电的,主板电池装不装都不受影响。
色谱质谱自由维修者
Ethon
屏幕一直有的就是校验得手动
Ethon
原文由 色谱质谱自由维修者(v2717669) 发表:
晕  电池都装反了,这真是把人着急死
是急死了,当时也没注意到,后来不甘心再试试,电池装好了就可以了
