主题:【求助】"粒度的微分 1以下"是什么意思?
浏览0 回复6 电梯直达
xiaoke8107
我们的粒度检测是用Malvem 2000的仪器,一般是控制D10,D50,D90的,但是现在有要求要控制粒度的微分在1以下,这样的话应该如何理解?
修身养性
粒度大范围均匀分布,每一个尺度的含量都不超过1%??
原文由 xiaoke8107 发表:
&♂龠博♀¥
应该是颗粒的大小在一个微米一下哦?不知道理解的错误不,你可以请教高手哦?
xiaoke8107
原文由 xiaoke8107 发表:
我们产品控制的粒度是在5微米以上的,但是这个微分分布实在不知道怎么控制
人来人往
suntingfa
litsas
是不是说得上累计下累计百分含量啊,就是D1的意思,类似D10、D50、D90一样。
