主题:【求助】马尔文MS2000用干法检测合金粉末时的问题
浏览0 回复3 电梯直达
青岚
马尔文MS2000的干法检测的通用模式、单峰模式、多重峰模式分别适用于什么状态的样品检测?计算灵敏度若是增强效果,与常规检测结果会有什么不同和影响?我们检测的是合金粉末,用不同的模式会得到怎样不同的结果??求高人指点~~~
人来人往
原文由 青岚(cs321321999) 发表:
一、模型:
1、通用模式:可应用在大部分样品,如大部分的研磨,沉积,乳液等。对于未知样品,第一选择为通用模式。
2、单窄峰模式:只用于粒度的分布窄于一个数量级:0.1-1um, 1-10 um, 10-100um, 100-1000 um. 如乳胶球、分级以后的样品、氧化铝。
3、多峰模式:仅用于多个窄分布的混合物,每个组分窄于一个数量级。该模式比通用模式灵敏。适用样品如聚氯乙烯。
二、样品形状:
1、不规则模式:一般的研磨的粉料
2、球形模式:牛奶、乳液、玻璃球
三、灵敏度:
1、正常灵敏度:普通使用
2、灵敏度增强:更灵敏的分析,但不是十分稳定。
测试时可以用两种方法同时试一下,如噪音对结果的影响较小,可以用强化模式。
合金粉末似乎应该用通用、不规则模型。
drugmen
找一稳定的样品,比如化学原料药,分别采用通用模式和单窄峰模式测试,比较就可以了。
cash_404
回答的都只是面上的,还请能说明下,单峰模式实际检测应用是具体比通用模式有何不同,譬如灵敏度提高啊什么的?求指点!马尔文工程师有吗?
