主题:【求助】分散剂由水改为白油,如何清洗样品池
浏览0 回复15 电梯直达
zqh8736093
  日常所做样品均以水或乙醇作分散剂,今天来了个聚合物颗粒小球要用白油,结果在管道内形成了乳浊液,对光时软件显示样品池有污染物,对光失败,之前用白油冲洗了3遍也不管用,请问如何处理?用的是马尔文m a s t e r s i z e r 2000mu
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mlb2003
原文由 zqh8736093(zqh8736093) 发表:
测试前一定要考虑测试的样品或分散剂会不会损害设备呀!
白油(white oil )为无色透明油状液体,没有气味。0.831~0.883,闪点(开式)164~223℃,运动黏度(50℃)5.7~26mm2/s,酸值≤0.05。对酸、光、热均稳定,不溶于乙醇,溶于乙醚、苯、石油醚等,并可与多数脂肪油互溶。为液体类烃类的混合物,主要成分为C16~C31的正异构烷烃的混合物,是自石油分馏的高沸馏分(即润滑油馏分)中经脱蜡、碳化、中和、活性白土精制等处理后而成。白油为化妆品中应用最广的一种油溶性原料,可配制浴油、各类护肤膏霜、蜜、护发制品、唇膏等几乎所有化妆品。
不知道你使用的是不是这种东西,可以考虑溶解在其它的溶剂中,不过上面提到的乙醚和苯等要考虑安全性!
jacoblin
你看有没有能溶于水,也能溶于白油的的中间介质。过渡清理即可。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zqh8736093
KK-yiqi
zqh8736093
mlb2003
谢谢,后来用乙醇清洗的
清洗效果怎么样?
zqh8736093
可以,就是背景测量时柱状图在10检测器有突起信号峰,应该对测量影响不大
liangyanzhen
那白油的折射率是多少呢?吸收率又是多少呢?就是说怎么选择这些参数?
sfpone
楼主说到乙醇分散,请教下乙醇分散的时候很容易产生气泡,如何解决这问题?
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
zqh8736093
我还没用乙醇做过分散剂,上面只是用乙醇清洗了一下管路。
