主题:求助:粒径分布测试,最大直径可以做到多少?
浏览0 回复12 电梯直达
James yu
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
ken919
呵呵,这个问题很难回答的,粒度分布有多种方法去测定,要看用的是哪种方法了,如果是筛分法,你的筛网孔径有多大,就可以测多大啦!
zhuzhu
同意楼上的观点,不同的测试方法发式的范围不同,你可以根据测试什么样的样品和要求来选用测试方法和工具
粒度销售
BRUCEZ
zhengling
我使用过电阻法颗粒计数器,其粒径分布可测试的范围由使用的小孔管的规格决定,就仪器本身而言,可测试范围:
珠海欧美克科技有限公司生产的RC-2100型电阻法颗粒计数器:1.25—256um
美国贝克曼库尔特有限公司生产的MultisizerII型和MultisizerTM3型库尔特计数及粒度分析仪:0.4-1200 um。你可以根据测试的样品的粒度分布范围选择合适的小孔管规格
suntingfa
hhxxprince
用master-sizer 2000就好了 材料和环境领域很多都在用
andrewguan
恶狼
原文由 suntingfa(suntingfa) 发表:
马尔文公司激光粒度仪可测量范围为0.02---2000um.
MS2000仪器厂商写的是这个范围,但是实际测试过程中是否能够达到0.02um呢?有哪位板油试验过吗?
mlb2003
原文由 恶狼(citizen88) 发表:
理论情况!
