主题:【讨论】动态光散射击法测定粒度时探测器的角度与数量
浏览0 回复31 电梯直达
白水山石
该帖子已被litsas设置为精华;
动态光散射击法测定粒度时探测器的角度与数量是影响其测定精确度用范围的重要指标,我想了解如下问题:
1\是不是角度越大检测下限越小?
2\大于90度的检测角时,检测器与光源是不是在样品的同一测,如果不是,这个90度是如何定义的?
3\不管是静态光散射还是静态光散射,颗粒越小则散射角越大?
4\检测器的数量以几个为宜?角度如何分布最好?
5\马尔文的仪器有173度的,但只用一个检测器;别的仪器有多少度的?用几个检测器?
期待大家的解释
谢谢!
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
fanjilai
原文由 tianzhen 发表:
1\是不是角度越大检测下限越小?
期待大家的解释
谢谢!
动态光散射法的测试下限不是探测器角度越大测试下限越小吧,它的道理和静态法完全不同,它是靠采集某一角度下颗粒的布朗运动随时间的变化情况对光强产生的跌荡起伏,来分析粒度大小的.在不同角度安装多个探测器是为了提高分辨精度,分辨精度提高也就可以扩展测试下限了.通常情况下为了减小系统的复杂度,采用90度下的一个探测器.这样在理论范围内的精度也是可以的.
恶狼
原文由 tianzhen 发表:
1\是不是角度越大检测下限越小?
期待大家的解释
谢谢!
1.角度越大检测的粒径越小。
2.是在同一侧,
3.是的
4.马尔文的是两个检测器,一个正面,一个在侧面
5.马尔文还有135度的,用的是两个检测器
人来人往
这个是从珠海欧美克06年的资料上剪下来的,不知道现在他们仪器结构有没有变化。
人来人往
当年公司购买粒度仪的时候我这边没有参与考察,所以对各家的仪器结构很不熟悉,欢迎各个公司技术人员来这里给大家做个介绍。
不过,只是就事论事,拒绝广告,呵呵....
youjian000
楼上贴的图片是属于静态光散射的,跟楼主问的动态光散射是不同的。
人来人往
Mastersizer 2000 光路设计示意图(没拆过仪器,不知实际结构如何):
人来人往
原文由 youjian000 发表:
没看见youjian000的回复,又多发了两个图
出糗了
能不能具体讲讲区别?
白水山石
非常感谢楼上的几位提供的资料,这些图片正是我需要的.
我还有一个问题,在MS2000中,几个背向检测器是所获得的信号会提供什么样的信息?
youjian000
原文由 tianzhen 发表:
主要是用来检测小颗粒的光散射信号.
youjian000
原文由 free365 发表:
出糗了
能不能具体讲讲区别?
静态光散射和动态光散射在测量原理上是不同的,在测量系统的设计方面有很大的区别,因此它们的系统光路也是不同的。
