原文由 litsas 发表:
这最近,手头的仪器出了点故障,经常出现仪器连接中断,重新开机又正常了,连接中断后,还能听到仪器内部有异常噪音,个人怀疑是因为仪器一直在通风橱里震动影响其内部部件松动,不知道大家有什么高见!
不知道是什么原因导致通信中断,是对光失败导致还是开机一段时间后固定时间产生故障?对光失败导致通信中断据称好像是个Bug,没有什么大问题。固定时间中断可能是仪器内部过热导致,是不是风扇开转时故障?
内部器件松动引起中断那就难说了,呵呵。不知道楼主使用MS2000多久了,最新的MS2000用外部电源供电,一般不会过热影响。
另外:大部分问题可能是仪器电源导致的,检查一下电源看看。
