主题:【求助】请问氟化钙盐片可以用来分析乙醇溶液吗?
浏览0 回复10 电梯直达
ll7509
请问氟化钙盐片可以用来分析乙醇溶液吗?是70%乙醇和30%水。谢谢!
diamond
ll7509
wanttofly
sukerzouyu
秋水长天
氟化钙可以分析乙醇溶液,因为你的溶液含水比较多,氟化钙不怕潮解。厂家有专门销售的。根据液体池的大小选择不同规格尺寸的窗片。
氟化钙晶体的机械强度好,抗潮性好,不易潮解。在11.3um波段范围内透过率高,最高达>95%,因而是良好的窗口材料比如对于红外光谱仪液体含水样品的测试。大气下使用温度600以下,真空干燥时可达800℃。
2012/9/18 18:16:57 Last edit by tangtang
tangtang
tangtang
天津天光光学仪器
这种含水溶液是可以用氟化钙,硫化锌,硒化锌等窗片的液体池来测,只是看你的波长范围要测到哪儿了,氟化钙最短,硫化锌稍长,硒化锌较长,能到23微米。
tangtang
bitliu
