robert890012回复于2006/05/24
办法:可以去查标准谱图库,对照着,然后再测测其他分析方法,如XPS,元素分析,NMR,质谱,这样才能完全确定你的样品是什么了
zy7402498回复于2006/05/26
只有红外光谱图很难确定结构的,最多也就是确定特征基团,建议配上氢谱和碳谱来确定
coatamd回复于2006/05/26
楼主不是已经分析得差不多啦?!
从2900处的长吸收,应该带有长碳链类结构;
从1670、1510、1458的系列吸收,可以看出样品带有酰胺结构;
从1100处的系列吸收,应该是醚键和磷酸根结构;
从3400处的宽吸收,应该是NH吸收。
我不知楼主该样品是否用在颜料的分散助剂方面,
或者用在皮革的处理上。
从上分析,结合氨味,以及样品的用处,我猜测楼主的推测是正确的!
样品为脂肪族长碳链型聚氧乙烯醚的磺酸铵盐。
分析不对之处,敬清红外领域的专家指正。
isomer回复于2006/05/26
楼上的意见我同意,可是如果要定结构,光红外还是不够的。红外的应用主要还是官能团分析,不是结构分析
