主题:【求助】新手做制备液相,不知道进样量是多少
浏览0 回复13 电梯直达
no2good
实验室最近卖了一台制备液相,周围都没有人用过,我也不知道去哪里请教人,这里有人用过制备液相吗?我想把我从硅胶柱子下来的东西上制备柱子,条件已经基本用分析的液相摸好了,但是不知道制备液相的上样量是多少,如何上样,有什么注意事项?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
vermin
tianru的爸爸
原文由 wohaojian 发表:
如果是凝胶柱,上柱床体积的20%之内;如果是其它类型的柱子,上到过载之前为止(要多试试才知道)。
如果柱有说明书,那就按照说明书上的要求来。
tjsxy
同意2楼的说法,原则上浓度尽量大,但不应过载,注意收集时的精度,当然这都要靠你自己摸索!
zhengfei898
原则上浓度尽量大,但不应过载,注意收集时的精度,当然这都要靠你自己摸索!祝你好运!
no2good
请问过载量怎么算呢,我们没有柱子的说明书,让我做都几次,不太可能,样品就那么一点,而且样品进样前是不是也要用甲醇溶了,然后再用微孔滤膜过滤呢?注射器又是长什么样的,和进分析型液相的一样吗?
canpingp2222
注意柱子的内径大小和填料重量  大概可以估计上载量  同时注意柱的分离效率
no2good
昨天看了化工出版社的制备色谱应用,不知道有用否?它说色谱柱的饱和容量等于0.4X柱分离材料的总表面积
tianru的爸爸
原文由 wohaojian 发表:
请问过载量怎么算呢?
大量样品进柱后,因为量过了柱子的承载量,所以过载了,也就是说样品有流出,在穿透里面有要的东西。把穿透检测一下就可以了。
原文由 wohaojian 发表:
最好用最初的流动相溶解来上样。如果能过滤,最好过滤,能保护柱子。
原文由 wohaojian 发表:
注射器是手工上样时用的,如果做制备,应该不用这个,因为上样体积会不大。
no2good
穿透里面,是什么阿?你有qq吗?你能加我吗?我的是76188699
tianru的爸爸
原文由 wohaojian 发表:
穿透里面,是什么阿?
简单点说:正常情况下,穿透里面只有你不要的东西。
在做制备时,多数情况下,需要把你需要的物质先溶解在你的最初的流动相中,如你所说的甲醇溶液中,然后上柱制备;上柱时,要将你的目标物质先通过某种方式留在柱中,而与干扰物质分开。在上柱时,从柱子中流出的溶液或流动相就称为穿透。
