主题:石墨炉样品消解的问题
浏览0 回复9 电梯直达
hyljohn
第四版铜、锌、铅的石墨炉测定中说样品消解不能用高氯酸,要用过氧化氢代替,那位大虾知道原因,万分感激!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
caoazo2004
该说法有问题。过氧化氢试剂中含铅量较高,即使是优级纯也不例外,因此不宜使用。用高氯酸能有什么问题?可能是不易掌握!
西藏精灵
小马王
一楼说法似乎有问题
“过氧化氢是容易获得的高纯试剂,氧化终止后,只余下阳离子氢”,过氧化氢应该与金属离子不能共存的。
第四版中这个方法的适用范围是地下水和清洁地表水(P332),我觉得原因是这类的样品含有机质较少,如果使用高氯酸蒸发去除是比较麻烦的,不除尽可能产生干扰且对石墨管损坏严重,所以用过氧化氢比较方便。
mmm
赶酸很难掌握,上次将酸将赶尽,但铅的结果偏低了1倍,不知是不是赶酸过度引起的,正常应剩多少较好?
ale9204
原文由 xuzuyin 发表:
我想可能高氯酸不易赶走,对石墨管损害大!
非常同意这个看法!
天河水
同意3楼的观点。
建议采用硝酸试试,鄙人常用硝酸消解样品,效果较好。
lyxtcm
我们也是用硝酸消解
你可以试试看
我觉得还比较好
我就是我
jintao8796
如果用高氯酸不行的话,可以试试换成硫酸。效果差不多,容易掌握,就是消化比高氯酸慢。
