主题:薄层色谱常用的展开剂的组合有哪些?
浏览0 回复4 电梯直达
hy410696251
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
薄层色谱常用的展开剂的组合有哪些?
获取验证码
55isback
一般常用溶剂按照极性从小到大的顺序排列大概为:
石油迷<己烷<苯<乙醚<THF<乙酸乙酯<丙酮<乙醇<甲醇
使用单一溶剂,往往不能达到很好的分离效果,往往使用混合溶剂通常使用一个高极性和低级性溶剂组成的混合溶剂,高极性的溶剂还有增加区分度的作用,常用的溶剂组合有:Petroleum ether/Ethyl acetate, Petroleum ether/Acetone, Petroleum ether/Ether, Petroleum ether/CH2Cl2, CH2Cl2/ethyl acetate, ethyl acetate/ MeOH, CHCl3/ ethyl acetate
展开剂的比例要靠尝试.一般根据文献中报道的该类化合物用什么样的展开剂,就首先尝试使用该类展开剂,然后不断尝试比例,直到找到一个分离效果好的展开剂。很多时候,展开剂的选择要靠自己不断变换展开剂的组成来达到最佳效果。
hy410696251
realtiger
氯仿:甲醇
乙酸乙脂:乙醇:水系统,
尽量少用苯、甲苯等毒性大的
薄层色谱展开剂的选择和柱色谱一样,主要根据样品中各组分的极性、溶剂对于样品中各组分溶解度等因素来考虑。展开剂的极性越大,对化合物的洗脱力也越大。
    选择展开剂时,除参照表列溶剂极性来选择外,更多地采用试验的方法,在一块薄层板上进行试验:
    ①若所选展开剂使混合物中所有的组分点都移到了溶剂前沿,此溶剂的极性过强;
    ②若所选展开剂几乎不能使混合物中的组分点移动,留在了原点上,此溶剂的极性过弱。
    当一种溶剂不能很好地展开各组分时,常选择用混合溶剂作为展开剂。先用一种极性较小的溶剂为基础溶剂展开混合物,若展开不好,用极性较大的溶剂与前一溶剂混合,调整极性,再次试验,直到选出合适的展开剂组合。合适的混合展开剂常需多次仔细选择才能确定。
fangsyx
