主题:【已应助】工业盐酸中有机物简易分析方法?
浏览0 回复3 电梯直达
想当然
工业盐酸中有农药味,怀疑是某种有机物导致,求简易检验方法
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/05/17
工业盐酸的话不能直接上机分析,需要进行提取,给楼主两个方法尝试:
1、直接有机相提取,就是在工业盐酸原液中加入萃取剂进行萃取,但是感觉这样不太好,楼主可以取一点点盐酸,和萃取剂二氯甲烷混在一起,先涡旋混匀,看能否正常分层,如果能正常分层且不发生反应就可以这样做。
2、这个方法感觉保险一点,在分液漏斗中预先加一定体积空白分析用水,然后取一定体积盐酸溶于水体中,然后在溶有盐酸的水体中加入萃取剂二氯甲烷,每次30ml二氯甲烷,萃取两次,合并两次萃取液。过无水硫酸钠进行脱水处理,处理完进行氮吹浓缩至1ml,浓缩完毕后上气质联用,采用全扫描SCAN分析,对出的峰进行谱库检索来定性
获取验证码
wuyuzegang
加入萃取剂萃取出有机物,萃取出来用气相色谱-质谱联用(GC/MS)、高效液相色谱-质谱联用(HPLC/MS);也可以质谱-质谱联用(MS-MS)进行有机物的鉴定。
2022/5/17 17:26:20 Last edit by dahua1981
通标小菜鸟
xiaolanzi5
取一点盐酸,加点碱中和,用乙酸乙酯涡旋提一下直接进气质质先看看。
