主题:【第八届原创】雕塑粘土成分初步分析
浏览0 回复5 电梯直达
ssy2573
维权声明:本文为ssy2573原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:样品为雕塑粘,本文结合扫描电子显微镜/X射线能谱和红外光谱法对雕塑粘土的主要成分进行了分析,同时对雕塑粘土的腐蚀性及清洗溶剂进行了分析。通过综合数据解析,发现雕塑粘土可能主要由高岭土、丙烯酸酯类胶黏剂、铁红、异丙醇组成,对主体没有腐蚀作用。
1、实验部分
本文对雕塑粘土的形貌、元素组成、主要成分进行分析说明。同时对雕塑粘土的腐蚀性及清洗溶剂进行了分析。
1.1傅里叶变换红外光谱分析
仪器型号:PE spectrum 400 傅立叶变换红外光谱仪。
1.2扫描电子显微镜X-射线能谱分析
仪器型号:S4800冷场发射扫描电子显微镜/EMAX-350能谱仪。
2. 结果与讨论
2.1 雕塑粘土
样品为雕塑粘土,外观呈红色,湿润,有明显的有机溶剂气味。根据产品介绍,该样品在空气中能够在24小时内硬化成型。据此推测,样品中可能含有某种单组份固化胶黏剂。
2.2 红外光谱图谱解析
对样品直接进行红外光谱分析,红外谱图见图1。
样品经过烘干处理后进行红外光谱分析,红外谱图见图2。
样品在经过烘干处理前后分别进行了红外光谱测试,结果如图1和图2。从图1可以看到:3700~3600 cm-1范围内的吸收谱带是高岭石中-OH羟基的伸缩振动引起的;Si-O伸缩振动主要位于1120~1000 cm-1之间,O-H的弯曲振动主要在950~780 cm-1之间。分子间缔合的O-H伸缩振动吸收峰在3500~3200 cm-1区域,峰强而宽,是醇的特征吸收峰,而O-H面外弯曲变形吸收峰出现在700~600 cm-1。醇中C-O伸缩振动峰由于伯、仲醇的结构不同,其波数也不尽相同。其中,C-O伸缩振动吸收峰在1129 cm-1处,样品中的醇应为仲醇。在950~800 cm-1区域中的吸收峰,也是由于C-O-H键中C-O伸缩振动引起的。此外,在3000~2800 cm-1区域中的吸收峰为CH3、CH2中C-H的伸缩振动所致;1500~1200 cm-1范围内的吸收峰归于CH3的变形振动。经过仪器自带软件拟合,样品中可能含有高岭土和异丙醇。
利用异丙醇对样品进行萃取、浓缩后,再进行红外光谱测试,如图3所示。3327cm-1为羟基伸缩振动峰,1710 cm-1为羰基伸缩振动峰,1134 cm-1为C-O-C伸缩振动峰,符合丙烯酸酯的特征。因此,样品中起固化作用的粘接剂可能为丙烯酸类树脂。
2.3 扫描电子显微镜X-射线能谱数据解析
样品直接进行扫描电子显微镜X-射线能谱分析(图4)。
对样品直接进行扫描电子显微镜X射线能谱分析,结果见图4,元素半定量结果见表1。
能谱数据说明样品中可能含有碳(C)、氧(O)、铝(Al)、硅(Si)、钙(Ca)、铁(Fe)六种元素。其中,高岭土的元素组成主要是铝、硅、钙、氧;样品呈红色,铁元素可能是铁红颜料的主要组成;C元素是胶黏剂中主要组成元素。
表1样品的X-射线能谱半定量分析结果
3. 结论
雕塑粘土可能主要由高岭土、丙烯酸酯类胶黏剂、铁红、异丙醇组成。其中,丙烯酸酯类胶黏剂作为单组份胶黏剂,随着异丙醇的挥发,在空气中逐渐固化,使雕塑粘土成型。在这个过程中,虽然异丙醇和胶黏剂对主体没有腐蚀作用,但是主体表面较为粗糙,少量的胶黏剂粘附在大钟表面,使主体表面发白,与其他部分形成明显的色差,严重影响了主体的美观。
无水乙醇作为一种常用的金属表面清洗溶液,对主体表面的胶黏剂具有明显的清洁效果。建议用无水乙醇对大钟进行一次完全的清洗,使主体恢复原貌。
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:原创加分。
钥匙
fanghuangzhe
铁红是根据什么确认的,EDS的铁含量吗,换有其他方法的吗
ssy2573
ssy2573
原文由 fanghuangzhe(fanghuangzhe) 发表:
有其他的方法,但是文章要投期刊的,所以没有放出来
七月
