主题:【讨论】大家用滤筒采集颗粒物时如果采集到易吸潮的物质怎么办?不好称重
浏览0 回复10 电梯直达
zxz19900120
各位老师:
    最近采集一个锅炉颗粒物样品时,遇到一个情况,采集完后按照标准要求对滤筒进行处理后(105℃烘干1h然后放置于干燥器中冷却后)称重,滤筒的示数一直在上升,称量空白滤筒就稳定。
    您平常有遇到这种情况么?是怎么处理的?减量法可以么?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
战天
既然是锅炉那就是烟尘了,莫非还有其他的成分?还有一个小时哪够,我不知道你是根据哪个国标实验的,不过一般是烘到恒重为止的。
zxz19900120
原文由 战天(v2974588) 发表:
是一个燃烧生物质的锅炉,用的是碱法脱硫,怀疑的是生物质燃烧的成份或者是碱在烟道里被采集上了。1h是GB/T 16157-1996中规定的,如果一直烘到恒重但是前后处理不一致的话是不是不准确呢?
战天
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
测过湿度没有?你这个情况就是没烘干的原因,既然你是看16157-1996的国标,怎么会只烘一个小时呢
2015/9/10 19:22:51 Last edit by v2974588
名字长了容易引起注意
锅炉燃烧不充分啊
锅炉燃烧负荷是多少?
再说经过处理设施,怎么会还有燃料呢?
ld39346636
你烘干滤筒后放在干燥器中冷却,然后称重,这个重量不一定就是滤筒的本底值,你要按照标准中说的,有一个恒重过程。
zxz19900120
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
锅炉燃烧不充分啊
锅炉燃烧负荷是多少?
再说经过处理设施,怎么会还有燃料呢?
第一次遇到这种情况,所以就想问下论坛里的各位老师,因为燃料生物质成份比较复杂,所以怀疑燃烧后废气中有其他成份。
zxz19900120
原文由 ld39346636(v3036572) 发表:
学习了!但是采样前后对滤筒处理方式不是应该相同么?这样重量差才是采集的颗粒物。
wfuse001
zxz19900120
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
烘干,然后放置干燥器至少2h,然后才能称到恒重
学习了,那您的建议是我们只要不恒重就一直烘干和放置干燥器重复下去?
xfj5201314
