主题:【分享】图像分析仪在金相分析中的应用2
浏览0 回复9 电梯直达
zxz0103
一、图像分析仪的原理及功能简介
  图像分析仪的系统由金相显徽镜和宏观摄像台组成的光学成像系统,其用途是使金相试样或照片形成图像。金相显微镜可直接对金相试样进行定量金相分析;宏观摄像台适用于分析金相照片、底片及实物等。
  为了能用计算机存贮、处理和分析图像,首先需将图像数字化。一帧图像是由不同灰度的一种分布所组成,用数学符号表示为j=j(x,y),x、y为图像上像素点的坐标,j则表示其灰度值。所以,一帧图像可以用一个m×n阶矩表示,矩中每个元素对应于图像中一像素点,aij的值即表示图像中属于第i行第j列的像素点的灰度值。CCD摄像机(电荷耦合器件摄像机)就是一种图像数字化设备。金相试样上的显微特征经过光学系统后在CCD上成像并由CCD实现光电转换和扫描,然后作为图像信号取出,由放大器进行放大,并量化成灰度级以后贮存起来,从而得到数字图像。
  计算机根据数字图像中需测量特征的灰度值范围,设定灰度值阈值T。对于数字图像中任何一个像素点,若其灰度大于或等于T,则用白色(灰度值255)来代替它原来的灰度;若小于T则用黑色(灰度值0)来代替原来的灰度,可以把灰度图像转化为只有黑、白两种灰度的二值图像,然后再对图像进行必要的处理,使计算机能方便对二值图像进行粒子计数、面积、周长测量等图像分析工作。若采用伪彩色处理,则可把256个灰度级转换成对应的彩色,使灰度很接近的细节和其周围环境或其他细节易于识别,从而改善图像,更利于计算机处理多特征物图像。
您可能想找: 金相显微镜 询底价
zxz0103
图像分析仪通常都具有下列基本图像处理、分析功能:
  1.图像采集。
  2.图像增强和处理:包括阴影校正,伪彩色处理,灰度变换,平滑、锐化;图像编辑等。
  3.图像分割。
  4.二值图像处理:包括形态学处理(腐蚀、膨胀、骨胳化等),二值图像的算术运算、联接、自动修补等。
  5.测量:包括特征物统计,对其周长、面积、X/Y投影、轴长、取向角等参数进行统计测量。
  6.数据输出。
yilai1002
mlb2003
呵呵,不知道是哪个公司的图像分析仪?我这有一台丹东百特的!
huzifu0720
boruoboluomiduo
xiaoyezi5788
虽然现在显微镜功能很全,但是感觉其实也很少能用得到,我们现在做最基本的工作,就用到些简单的。
潮濕的木頭
huzifu0720
jiuhuakeli
