主题:【讨论】ICP测试过程中强度逐渐降低,你认为会是哪些方面的问题?
浏览0 回复28 电梯直达
abcpgf
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
千层峰
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
矩管堵了或者雾化器堵了?
雾化器堵了,强度会马上降低。
矩管没堵过
whisth
abcpgf
原文由 whisth(whisth) 发表:
是持续降低吗?
是的,一直往下走。
liuzhan619
清洗矩管和雾化器后,用2%的硝酸冲洗进样管路,一般强度就会回到以前水平
娴闲
洗窗片,换泵管,看背压高了就洗雾化器喷嘴,一般都OK的。
abcpgf
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
试试看了,怀疑是进样系统出问题了。
abcpgf
原文由 liuzhan619(liuzhan619) 发表:
这个做了,问题依旧。
莹莹kitty
应该是进样出现问题对雾化效率产生了影响。反吹雾化器,清洗雾化室试试。
abcpgf
原文由 莹莹kitty(v2925757) 发表:
是的,进样系统出了点问题,现在通了就好了。
