tanyulin回复于2015/07/31
根据你需要分析的元素种类,算好需要配置的浓度点,将标准溶液母液,按配比稀释成所需要的浓度,就ok了啊。
广结善缘回复于2015/07/31
流程是采用逐级稀释的方式进行,但是具体的配置浓度根据测试元素的含量来确定
abcpgf回复于2015/07/31
先加适量的去离子水,然后加入相应的酸,再准确移入你要配制元素的体积,最后定容摇匀就ok了。
洛神的忧伤回复于2015/08/01
配制标准溶液建立良好的标准曲线,是否可以使用原来的工作曲线,使用时需要重新校准,重新测量所有的标准样品,然后开始做样品。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:先加适量的去离子水,然后加入相应的酸,再准确移入你要配制元素的体积,最后定容摇匀就ok了。
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:配制标准溶液建立良好的标准曲线,是否可以使用原来的工作曲线,使用时需要重新校准,重新测量所有的标准样品,然后开始做样品。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表: 使用原来的工作曲线,理论上是可以的,不过需要在测试样品前加测ICV
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表: ICV是什么呢?
