请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 shitou840624(shitou840624) 发表:我以前曾经做过不锈钢中的Cr,但是这里有一些问题需要解决!样品中含的铬含量一般都很高,都是几万十几万的。虽然ICP的量程很广,但是由于样品需要稀释的倍数太大,所以准确度值得考证。还有一个就是HNO3中含有的Cr很高,不管是分析纯或是优级纯,须注意!
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 shitou840624(shitou840624) 发表:我以前曾经做过不锈钢中的Cr,但是这里有一些问题需要解决!样品中含的铬含量一般都很高,都是几万十几万的。虽然ICP的量程很广,但是由于样品需要稀释的倍数太大,所以准确度值得考证。还有一个就是HNO3中含有的Cr很高,不管是分析纯或是优级纯,须注意!试剂有Cr的话,得换试剂厂家。不是所有试剂厂家的质量都有问题的
原文由 shitou840624(shitou840624) 发表:一般HNO3:HCl=1:1即共10ml可以溶0.5g样品,尽量减少酸的体积(空白高的原因),样品中含量较高,所以取样量也尽量合适!
