主题:【求助】我这种症状是不是汞中毒了?????(COD实验)急急急~~~
浏览0 回复16 电梯直达
niceice
  事情是这样的,这几天我一直觉得头晕晕的,沉沉的,然后手上的皮肤上开始出现皮肤病(红色的斑点)?
我现在每天都要做COD的活,用的是COD消解仪,然后虽然是放在通风橱里面做的,但是因为只有通风橱有问题,排风也一直不好,所以一般门帘都是不拉下的,排风的开关也不开,只有两个小的吊扇在上面扇风。
    因为以前在做COD的时候都是用传统的电炉来做的,是用水来冷凝的,因此排出的蒸汽也不是很厉害,现在换了这个消解仪之后主要就是依靠气体的排出,这样会不会容易汞中毒?
因为在我还没有意识到的时候,加水的时候都是让消解仪本身的排风开着的,所以加水的时候都是气体直接吹在皮肤上,我意识到之后加水的时候就关了。
    我想问一下,有没有人和我一样碰到过这种问题啊?汞中毒有什么处理措施吗?哪里有的看呢?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水源守护者
我有一次吸入汞蒸气后头很痛,后来就避而远之了。
niceice
可问题是现在我每天都要做COD的实验,我去医院看过我的手上的皮肤病,但是那个时候我还没意识到有可能是汞中毒,所以那个时候医生说是皮肤过敏,然后就给开了一些皮肤过敏的药,现在就是很痒,我注意了一下之后,加水的时候消极仪的排风扇都不开了,但是只能说是得到了维持,症状没有改善
sunmei
coffee8
夏天皮肤很容易受到外界的侵害 所以平时工作一定要小心 尤其是做有毒的实验
coffee8
想必楼主也到网上查过相关的症状吧
楼主可以测一下尿汞,看看是不是正常!
黑魔导
niceice
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
担心的话就去CDC做下检查,不过价格不菲哦
什么是CDC啊,价格大约是多少?
A静
原文由 niceice(niceice) 发表:
什么是CDC啊,价格大约是多少?
CDC就是指疾控中心,有的叫防疫站。
你是哪个地方的?可以查疾控中心电话问问,
魅力星光
汞中毒应该做哪些检查?
  尿汞和血尿测定在一定程度上反映体内汞的吸收量,但常与汞中毒的临床症状和严重程度无平行关系。尿汞正常值因地区而异,国内尿汞正常上限值双硫腙热硝化法一般不超过0.25μmol/L(0.05mg/L)或原子能吸收法不超过0.1μmol/L(0.02mg/L)。血汞正常上限值为1.5μmol/L(0.03mg/dl)。
  慢性汞中毒患者可有脑电图波幅和节律电活动改变,周围神经传导速度减慢,血中a2球蛋白和还原型谷胱甘肽增高,以及血中溶酶体酶、红细胞胆碱酯酶和血清巯基等降低。
魅力星光
(转)汞中毒有哪些表现及如何诊断?
  急性汞中毒的诊断主要根据职业史或摄入毒物史,结合临床表现和尿汞或血汞测定(明显增高)而确立。慢性汞中毒的诊断,应强调接触史,临床有精神-神经症状、口腔炎和震颤等主要表现,并需除外其他病因引起的类似临床表现。尿汞和血汞等测定值增高对诊断有辅助意义。驱汞试验可用二巯丙磺钠0.25g,肌肉注射;或二巯丁二钠0.5g,静脉注射;如尿汞排出量明显增高,可作为重要的辅助诊断依据。
  一、急性汞中毒
  主要由口服升汞等汞化合物引起。患者在服后数分钟到数十分钟即引起急性腐蚀性口腔炎和胃肠炎。患者诉口腔和咽喉灼痛,并有恶心、呕吐、腹痛,继有腹泻。呕吐物和粪便常有血性粘液和脱落的坏死组织。患者常可伴有周围循环衰竭和胃肠道穿孔。在3~4天后(严重的可在24小时内)可发生急性肾功能衰竭。同时可有肝脏损害。
  吸入高浓度汞蒸气可引起发热、化学性气管支气管炎和肺炎,出现呼吸衰竭,亦可发生急性肾功能衰竭。
  皮肤接触汞及其化合物可引起接触性皮炎,具有变态反应性质。皮疹为红斑丘疹,可融合成片或形成水疱,愈后遗有色素沉着。
  二、慢性汞中毒
  常为职业性吸入汞蒸气所致,少数患者亦可由于应用汞制剂引起。精神-神经症状可先有头昏、头痛、失眠、多梦,随后有情绪激动或抑郁、焦虑和胆怯以及植物神经功能紊乱的表现如脸红、多汗、皮肤划痕征等。肌肉震颤先见于手指、眼睑和舌,以后累及手臂、下肢和头部,甚至全身;在被人注意和激动时更为明显。口腔症状主要表现为粘膜充血、溃疡、齿龈肿胀和出血,牙齿松动和脱落。口腔卫生欠佳者齿龈可见蓝黑色的硫化汞细小颗粒排列成行的汞线,是汞吸收的一种标记。肾脏方面,初为亚临床的肾小管功能损害,出现低分子蛋白尿等,亦可出现肾炎和肾病综合征。肾脏损害在脱离汞接触后可望恢复。慢性中毒患者尚可有体重减轻、性功能减退,妇女月经失调或流产以及有甲状腺机能亢进、周围神经病变。眼晶体前房的棕色光反射,认为是汞沉着引起的“汞晶状体炎”,在中毒症状消失或脱离汞接触后,这种棕色光反射仍可持久存在,是一种汞吸收的另一标记
