主题:【讨论】气相进样口密封垫的更换
浏览0 回复32 电梯直达
wanshu001
我用的是岛津GC-14C的机子,今天我在做样的时候,发现重复性极差,到后面峰也变小了,我觉得肯定是密封垫出了问题了,但我又不想关机冷却,索性直接打开进样口换密封垫,感觉气在往外冲,当时吓到了(以前都是关机时换的),赶紧把氢气和氧气关了,还是有气流冲出,但危险减小了,只好换完,换完再拧紧进样口,然后继续开氢气和氧气,接着进样!!!!!大家说我这样的操作是不是很危险啊????在拧进样口的时候拧紧到什么程度就可以了???
阿宝
楼主,你这样做是非常要不得的,你连柱前压都没关就直接从上面打开了进样口,用的什么载气?换密封垫的话,至少关机,把柱前压关掉,不降温可以,但是不关气 太冒险了
戈壁明珠
原文由 wanshu001(wanshu001) 发表:
最好把检测器的燃气流量关掉。拧进样口的时候一般用手拧紧就可以了。
2010/11/25 20:57:51 Last edit by zongguitang
阿宝
14c进样口 处有两个螺母,最上面 压着 导针槽的那个用手拧紧就好了
下面的那个需要用大扳手 上紧,防止漏气
wdl158160
wanshu001
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
下面的那个需要用大扳手 上紧,防止漏气
导针槽是什么东西?就是那个可以直接用手拧下来的,密封垫塞到里面的那个东西吗?我换完直接用手拧到不能拧了就可以了吧?
戈壁明珠
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
下面的那个需要用大扳手 上紧,防止漏气
就是进样口最上面的那个钮。拧不动就可以了。
雾非雾
不关机换进样口隔垫要把什么都准备在手头上,想好步骤,动作迅速准确才行。否则还是关机再换。
阿宝
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
下面的那个需要用大扳手 上紧,防止漏气
就是 直接连在进样垫上的一个小圆柱装的金属部件,被一个螺母压着,那个螺母用手拧
yzguo
1.降进样口温度
2.关闭载气
3.用手拧紧不漏气就行,不要太紧。
阿宝
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
1.降进样口温度
2.关闭载气
3.用手拧紧不漏气就行,不要太紧。
这个就是大致的过程
装完之后还要检漏
