主题:【求助】请教气体混合有关计算的问题,多谢!
浏览0 回复11 电梯直达
thv
我是把空气(通过氢氧化钠除二氧化碳)和含有3%二氧化碳的空气通过两路气管混合,希望得到二氧化碳浓度大约在800、1000和1500ppmv(体积百万分比浓度)的混合气体。
气体的流量通过转子流量计控制,高碳气体来自气瓶,出来的气压是0.1MPa,通过四通接头分成三路;空气来自气泵,气泵是森森牌的充气泵,铭牌上面的最大压强是0.025MPa,也是分成三路。
现在混合气体打入水中以后,发现根据水体pH变化反推出混合气体二氧化碳的浓度和根据上述数据计算出的结果相差很大。
举例来说空气流量2L/min,高碳空气流量30ml/min,计算出来的混合气体二氧化碳浓度并不是800ppmv,但是水体pH的变化却是800ppmvCO2带来的效果。(我用pv=nRT计算)
不知道这种东西要怎么去计算,还请各位专家指导。需要看哪方面的书。
多谢了!
该帖子作者被版主 阿宝5积分, 2经验,加分理由:节日话题奖!
chengjingbao
混合气体有专门的计算公式,如果再与水混合,又有溶解度的问题,以及系统泄漏误差的问题,只能粗略计算,不能精确计算。
thv
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
能否再详细指点一下 或者给出一些参考书目文献之类
谢了!
chengjingbao
原文由 thv(thv) 发表:
谢了!
在线仪器版有本王森写的在线分析仪器手册,你下了看看,里面有混合气体的计算公式。溶解度计算我没有,也不是三句两句能说上来的,而且我说实话,理论的东西,与实际相差太远,相信理论,没有不吃亏的。需要自己在实际中自己摸索,毕竟理论只是方向指导。
诗诗思思
测出来的PH值变化推算CO2含量肯定会少,二氧化碳溶解度1:1溶解在水中。一部分逸散了!
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
thv
原文由 thv(thv) 发表:
谢了!
多谢!已经在下载中了。确实,书上的知识只是提供一个概念,很多具体要自己操作才知道。
thv
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
这个是通过碳酸盐系统的解离常数 水体碱度 pH 以及温度盐度深度计算出来的,有现成软件可以用。
谢了!
chengjingbao
原文由 thv(thv) 发表:
谢了!
我早说过,我们老了,现在的年轻人厉害!可以就你的这个系统多介绍下,也让我们了解一下。
thv
原文由 thv(thv) 发表:
谢了!
其实我也很老了 这个东西都是国外学者搞的现成的东西 可能大家都知道只是我没说明白
等过两天不加班有点时间了再写一下 具体我也知道不多 简单描述一两句
chengjingbao
原文由 thv(thv) 发表:
原文由 thv(thv) 发表:
谢了!
很好,有空切磋下。
hechengzi
转子流量计误差太大了。。配气的流量怎么能用转子流量计来控制呢?好歹也要弄个质量流量计吧。。
